Przy zamykaniu z kluczyka (po wciśnięciu guzika na kluczu) zawsze był jeden sygnał dźwiękowy (jedno piknięcie), ryglowanie drzwi i uzbrajał się alarm (pulsowanie diody w drzwiach + uzbrojenie dodatkowego zabezpieczenia - pulsowanie diody w półeczce koło ESP).
Teraz zdarza się, że przy takim samym zamykaniu, słychać dwa sygnały (dwa piknięcia), uzbrojenie, i zamknięcie drzwi (dioda w drzwiach pulsuje), ale bez diody w półeczce. Po otwarciu auta i ponownym zamknięciu wszystko wraca do normy. Czasami dwa razy zamknie się "źle" a za trzecim razem właściwie.
Ogólnie dzieje się to w sposób losowy. Czasami zamyka sie tak, a czasami inaczej. Czasami od razu w sposób właściwy.
Macie jakiś pomysł ?? A przy okazji... czy za pomocą VCDS'a można jakoś ściszyć głośność tego piknięcia przy zamykaniu ? Wiem, że można je całkowicie wyłączyć, ale czy jest możliwość jego ściszenia
