Moduł Led w lampkach Footwell light dziwne zachowanie proble
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Witam może ktoś coś podpowiedzieć co może być przyczyną dziwnego zachowania się moduł Led w lampkach Footwell light na zwykłych żarówkach tego nie zauważyłem poniżej filmik dzieje się tak tylko wtedy jak włączam zapłon
https://www.youtube.com/watch?v=I_YhenwQhXM
Problem rozwiązany info pod filmikiem
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2014 14:17 przez Miki76, łącznie zmieniany 1 raz.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Moduł Led w lampkach Footwell light dziwne zachowanie
diagnoza, led na niskich napięciach działają to i dyskoteka się uruchamia
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
To mic nie zwyklego. Ledy maja mniejsza rezystancje i bord glupieje jak ściemnia lampki. Rozwiazaniem umie jest rozjasnienie domyślnie swiecacych ledow na 80% .poniżej tej wartości czesto tak migaja. U szwagra zrobilem to tak że tam dalem tylko dwa kawalki paskow led i tam migalo zawsze. Rozwiazaniem to w bardzo prosty sposób. Wlutowalem rownolegle pod zasilanie z jednej z lampek zwykla mala żarówka z postojowki 5W i po problemie. Żarówkę schowalem i jest oki.
- Miki76
- Imię:: Damian
ja mam rozjaśnione na 100% więc jak zmniejszę na 80% to będzie ok
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
To czy zmniejszysz na 80% nie wiem coś da... tak jak Darek napisał to diagnoza zimna Borda
- Miki76
- Imię:: Damian
ok czekam na odpowiedź Bartka bo on też takie ma i czy u niego jest tak samo najdziwniejsze że nie ma błędów w VCDSjeżu pisze:To czy zmniejszysz na 80% nie wiem coś da... tak jak Darek napisał to diagnoza zimna Borda
- jeżu
- Auto:: PB8
Błędów nie będzie... U mnie tez ich niema a mam footwela na ledach (canbus).. Poszczególne żarówki po włączeniu zapłonu zostają czterokrotnie zasilone nieznacznym prądem przez 500 ms. Na podstawie wartości prądu sterownik (bordnetz) może rozpoznać uszkodzoną żarówkę.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Jesli masz na 100% to zmniejszenie jasnosci nic nie da
Wlutuj żarówkę i po sprawie
- Miki76
- Imię:: Damian
ok dzięki za podpowiedzi borda nie będę zmieniał jak już to BCM
- adamki
- Auto:: TOURAN 1.9 AVQ 74 KW 2003
- Imię:: ADAM
- Podziękował: 64 razy
- Otrzymał podziękowań: 41 razy
Ja mam te ledy juz od 6 miesiecy i dzialaja. Wykodowales footwella?? Trzeba go wykodowac.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
a ile ich masz? jesli 4 to mogą działać dobrze. jesli ktos ma dwie czyli tylko na przodzie to mogą tak migać.adamki pisze:Ja mam te ledy juz od 6 miesiecy i dzialaja. Wykodowales footwella?? Trzeba go wykodowac.
- JEDARO
- Imię:: Darek
Podejrzewam, że ma założone 4 bo tyle kupił a na 4 dzieje się tak samo jak na 2 nawet jak zamiast modułów kupi led z canbus bo już widziałem to kilka razydexter23pl pisze:a ile ich masz? jesli 4 to mogą działać dobrze. jesli ktos ma dwie czyli tylko na przodzie to mogą tak migać.adamki pisze:Ja mam te ledy juz od 6 miesiecy i dzialaja. Wykodowales footwella?? Trzeba go wykodowac.
tak jak pisałem wyżej związane jest to z diagnozą
- Miki76
- Imię:: Damian
