Touran 1.6FSI 2003r duże spalanie
Michał#27
- Auto:: Touran 1.6FSI 2003r
Witam kolegów, jestem tu nowy więc z góry przepraszam jeśli nie w tym miejscu co trzeba umieszczam temat. A więc jestem posiadaczem VW TOURAN 1.6FSI 2003r. Problem polega na dużym spalaniu, komputer pokazuje średnie spalanie w mieście 12L/100km
Taki stan rzeczy utrzymuje się od kilku tygodni. Na komputerze nic nie świeci. Jak kupiłem auto świecił cały czas ENGINE który był spowodowany sondą lambda za katalizatorem, chodziło o czujnik NOX, pojechałem z tym do pewnego magika i za 300zł zmienił ustawienia w komputerze że czyta ten czujnik jako sprawny. Czy to może być przyczyną tak dużego spalanie? Dodam jeszcze tylko że tankuję VERVE 98PB. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt gru 19, 2014 13:28 przez Cesarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zapraszam do działu POWITALNIA
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Touran 1.6FSI 2003r duże spalanie
To teraz jedz do następnego "magika" który zmieni Ci sonde na sprawną a nie tylko "czytanie w komputerze"
Michał#27
Źle napisłem przedtem konkretnie nie chodziło o sonde lambda tylko o czujnik NOx, ponoć on jest od ekologii? Ogolnie proszę o poradę bo jestem zielony w tym temacie
- marnon
- Auto:: Golf V variant
a wcześniej ile Ci pokazywał, ile km robisz, 10l/100 przy krótkich w zimie to norma, sprawdź realne spalanie a nie z komputera... masz kogoś w okolicy kto by Ci na początek podłączył kompa
Michał#27
Wcześniej było 8-9 średnie na kompie, na pełnym baku 450km to max.
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Michal nie piszesz kiedy wcześniej, mój
teraz tez pali więcej niż latem
Michał#27
karl wcześniej tzn miesiąc temu, więc ta temp zewnętrzna jest taka sama
Michał#27
no właśnie wydaje mi się że normalnie, na zimnym 1,1L na ciepłym 0,7-0,8L
dario25-1978
- Auto:: VW Touran 1.6 16v, 2004
- Imię:: Dariusz
Kolego wyjaśniło Ci się z Tym NoX - wymieniłeś czujnik?Michał#27 pisze:Źle napisłem przedtem konkretnie nie chodziło o sonde lambda tylko o czujnik NOx, ponoć on jest od ekologii? Ogolnie proszę o poradę bo jestem zielony w tym temacie
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
u mnie jak zatankuje za 250zł 98 4.96zł/l to komputer pokazuje 630km na baku..
Posiadam VCDS 12.12.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
W moim 1.6 FSi spalanie chwilowe na ciepłym od 0,6-0,7 a wcześniej po wymianie świec i cewek było nawet 0,5 l na postoju. 0,7-0,8 jest do przyjęcia.
W mieście jak jeżdzę na krókim odcinku typu dom->2km przedszkole->1km "STONKA"-> 1km dom to tez pokazuje 12 i takie faktycznie spalanie na zimnym, niedogrzanym silniku na ssaniu będzie. Jeżdząc po Zielonej Górze od świateł do świateł spalanie <9l/100km (na rozgrzanym silniku) a spokojnie mogę zejść <8l/100km przy ekonomicznej jeżdzie. W trasie jadąc do 90 km/h ze spalaniem zejdę poniżej 6,5 l a nawet mniej. Średnie spalanie jak w podpisie ..
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
golfik V 1.6 FSI zrobiłem 560km na 50l paliwa 98
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
andrz3j pisze:W moim 1.6 FSi spalanie chwilowe na ciepłym od 0,6-0,7 a wcześniej po wymianie świec i cewek było nawet 0,5 l na postoju. 0,7-0,8 jest do przyjęcia.
to spala mniej niż mój diesel ;-) Nic tylko się cieszyć.
Wojtek
