Nie domyka tylnej lewej szyby z pilota
Goryl85
Auto:: Touran BMM 2.0TDI
Post autor: Goryl85 »
Mam mały problem. Po wymianie borda na 3c8..e na początku próbowałem otworzyć szyby z pilota i otworzyły się tylko prawe tyłne i nie mogłem domknąć. Ustawiłem vcds-em automatyczne domykanie szyb i zaczeły się wszystkie otwierać, ale podczas domykania wszystkie poza lewym tylnym się domykają :/ Dodam, że przed wymianą borda wszystko chodziło jak należy. W czym może tkwić problem??
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2014 00:02 przez Goryl85, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie domyka tylnej lewej szyby z pilota
Spróbuj "nauczyć" borda gdzie są końce szyb: zamykasz szybę przełącznikiem i po zamknięciu przytrzymujesz jeszcze chwilę przycisk (ok. 2s). Potem tak samo z otwarciem: otwierasz do końca i po otwarciu przytrzymujesz jeszcze chwilę przycisk. Powtórz czynność dla każdej szyby.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Zgadza się jest nie zaprogramowana szyba dlatego nie idzie do góry.
Goryl85
Dziękuję wszystko juź działa jak powinno :piwo:
