Nie domyka tylnej lewej szyby z pilota
: sob gru 20, 2014 17:58
autor: Goryl85
Mam mały problem. Po wymianie borda na 3c8..e na początku próbowałem otworzyć szyby z pilota i otworzyły się tylko prawe tyłne i nie mogłem domknąć. Ustawiłem vcds-em automatyczne domykanie szyb i zaczeły się wszystkie otwierać, ale podczas domykania wszystkie poza lewym tylnym się domykają :/ Dodam, że przed wymianą borda wszystko chodziło jak należy. W czym może tkwić problem??
Re: Nie domyka tylnej lewej szyby z pilota
: sob gru 20, 2014 20:59
autor: rzutnik
Spróbuj "nauczyć" borda gdzie są końce szyb: zamykasz szybę przełącznikiem i po zamknięciu przytrzymujesz jeszcze chwilę przycisk (ok. 2s). Potem tak samo z otwarciem: otwierasz do końca i po otwarciu przytrzymujesz jeszcze chwilę przycisk. Powtórz czynność dla każdej szyby.
: sob gru 20, 2014 21:20
autor: dexter23pl
Zgadza się jest nie zaprogramowana szyba dlatego nie idzie do góry.
: ndz gru 21, 2014 00:03
autor: Goryl85
Dziękuję wszystko juź działa jak powinno :piwo:
