Adaptacja telefonu przez bluetooth
bolanty
- Auto:: 2,0 tdi highline BMM 2007
- Podziękował: 8 razy
W moim Touranie mam oryginalnie fabrycznie zainstalowany uchwyt uniwersalny do tel. 1T1035716B , pełen FIS i kierownicę wielofunkcyjną
Moje pytanie:Czy wystarczy że kupię adapter 3C0 051 435 PA ,utworzę połączenie i będę mógł obsługiwać z kierownicy i np.kontakty pokażą się na FIS.
Mówiąc krótko czy jeśli był oryginalnie zamocowany uchwyt to czy jest też moduł bluetooth i jak to ewentualnie sprawdzić ?
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Adaptacja telefonu przez bluetooth
Witaj
To że jest zamocowany fabrycznie uchwyt nie znaczy, że masz bluetooth. W ten uchwyt możesz wpiąć adapter bluetooth.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Jeżeli masz fabryczny uchwyt, to masz zamontowany modół do obsługi telefonu, czy bluetooth, to trzeba sprawdzić.bolanty pisze:Mówiąc krótko czy jeśli był oryginalnie zamocowany uchwyt to czy jest też moduł bluetooth i jak to ewentualnie sprawdzić ?
Możesz to zrobić skanując auto, jeżeli posiadasz kabel lub cofając maksymalnie fotel pasażera, odkręcając schowek leżący na podłodze, wyjmując piankę spod niego (fabrycznie masz tam naciętą tapicerkę, którą trzeba lekko poderwać. Pod pianką będzie moduł.
bolanty
Jeżeli będzie bluetooth w aucie to czy wystarczy sparować z dokupionym adapterem i wystarczy aby widzieć kontakty na FIC i obsługiwać z kierownicy ?
- niko02
Ten typ do uchwytu najczęściej spotykanego w starszych autach był u mnie pod tą pianką zamocowany ale na spinki do progu.PIOTREL pisze:Niko będzie albo i nie
Może być tak, że ktoś go wymontował (w celu sprzedaży) ale nie sądzę.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Niko ten uchwyt to tzw uchwyt 3 generacji. Nie było z nim w standardzie montowanego bluetootha. W niego można także wpiąć adapter bluetooth. Czy kolega ma zamontowany moduł bluetooth można sprawdzić pod siedzeniem, komputerem, albo także wystarczy włączyć w telefonie bluetooth i włączyć urządzeń w pobliżu. Jeśli niczego nie znajdzie to znaczy, że nie ma.
Bolanty jeśli będziesz miał zamontowany moduł pod siedzeniem to telefon go wykryje, i wystarczy je sparować.
bolanty
Nie bardzo rozumiem.
Jeżeli telefon sam może połączyć się z modułem bluetooch, tym pod siedzeniem to po co adapter wkładany w uchwyt ?
- niko02
Do ładowania.bolanty pisze:Nie bardzo rozumiem.
bolanty
Nie mówię o adapterze do konkretnej komórki tylko o adapterze 3C0 051 435 PA ,byłby nie potrzebny, gdyby komórka sama połączyła się przez bluetooth z modułem BT samochodu.
Może właśnie kupuje się adapter 3C0 051 435 PA kiedy jest tylko uchwyt ,a nie ma modułu BT pod siedzeniem
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
3C0 051 435 PA to jest uniwersalny adapter bluetooth bez ładowania, który posiada wyświetlacz i większą możliwość obsługi telefonu.
bolanty
Nieprawda ,google rzeczywiście pokazują ten z wyświetlaczem ale to jest http://allegro.pl/adapter-bluetooth-vw- ... 60082.html
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Ten co pokazałeś to jest zwyklak a funkcje posiada jak każdy zwykły. Masz coś takiego, czy chcesz dopiero go kupić?
bolanty
Chcę dopiero kupić i nie wiem który ale z tego co wiem to książkę i dzwoniącego widzę na FIS-ie. Ten z wyświetlaczem natomiast to chyba cały czas świeci i po co żeby np.książka wyświetlała się na nim i na FIS-ie
