Zabezpieczenie Tourana
snakeplisken
Auto:: Touran 2.0TDI 2007
Imię:: Szymon
Post autor: snakeplisken »
Mam poważny problem ze swoim Touranem. Mam go dopiero od trzech miesięcy i już dwa razy próbowano mi go ukraść. Za pierwszym razem otworzyli drzwi, podmienili komputer, ale nie zdążyli odpalić przy okazji zostawili łamak w stacyjce, a za drugim podmienili wkładkę w drzwiach pasażera, aby dorobić kluczyk do stacyjki.
Zamontowałem u elektryka dodatkowe zabezpieczenie z ukrytym włącznikiem, ale nie satysfakcjonuje mnie to i zakupiłem dodatkowy immobiliser NOXON IM-100. Chciałbym do samodzielnie podłączyć. Trochę na elektryce się znam. Do podłączenia są 4 przewody: 12V po stacyjce, masa i tu mam problem gdzie podłączyć dwa pozostałe. W instrukcji napisane jest: "Przewody 2 i 6 są połączone poprzez przekaźnik wewnątrz. Styk przekaźnika powinien być w obwodzie zamkniętym jako normalnie zwarty (NZ). W długookresowym użyciu natężenie prądu nie powinno być większe niż 10 A. W krótkookresowym użyciu (w ciągu 1 minuty) maks. natężenie prądu powinno wynosić 20A."
Jaki przewód mogę przeciąć i gdzie go szukać, aby podłączyć do niego te dwa przewody.
Poniżej instrukcja montażu:
Instrukcja montażu
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Re: Zabezpieczenie Tourana
Post autor: Letis »
Sluchaj nikt nie poda tobie gotowego rozwiazania bo takie zabezpieczenia robi sie tak zeby złodziej mial troche wiecej roboty. Oni tez czytaja internet i wiedza coni jak. Podpowiem tylko ze swojej strony ze odcięcie nietypowej rzeczy takiej jak np pedal gazu, skrzyni biegów (dsg) czy czegos innego co spowoduje ze auto odpali a nie pojedzie jest lepsze niz odcięcie rozrusznika czy tzw 12v po stacyjce.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
te dwa przewody to nic innego jak styki w przekaźniku. coś jak na zasadzie włącznika do lampki.
rozcinasz jakiś obwód który chesz odciąc od zasilania i wpinasz te przewody.
snakeplisken pisze:Jaki przewód mogę przeciąć i gdzie go szukać
jeśli nie wiesz co odciąć to poszukaj tabeli bezpieczników i poprzez wyciąganie zobacz bez czego twoje auto nie odjedzie i jakie są objawy i masz gotowe rozwiązanie!
przestrzegam tylko przed odcinaniem pompy paliwa (może dojść do zapowietrzenia) oraz manipulacji przy wtryskach, są to często próbowane obwody w zabezpieczeniach antykradzieżowych i jednocześnie znane jako PROBLEMATYCZNE!
jak coś pytaj to pomogę, tel i email masz w podpisie :)
powodzenia :drinks:
dyskusja na ogólny temat jak zabezpieczyć Tourana przeniesiona tutaj - > http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =8&t=11510
w tym wątku proszę odpowiadać na temat jak w pierwszym poście
