Ładowanie aku
duncio
- Auto:: 1T1 1,9TDI AVQ
- Imię:: Rafał
Ładowanie aku
Witam, mam aku 74Ah 680 A, musze go naładować. Na prostowniku mam włącznik z 3 opcjami - 60Ah 40Ah i 100Ah. Który mam wybrać? Auto było w nocy na dworze u mechanika, kupione 3 tygodnie temu, więc nie wiem dokładnie w jakim stanie jest aku. Naładuję i zobaczę.
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2014 12:14 przez duncio, łącznie zmieniany 1 raz.
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Ładowanie aku
cos kojarze ze laduje sie 10% wartości akumulatora czyli jak masz 74 Ah to okolo 7 A na prostowniku i 10-12 h ladowania i powinno byc
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Ładowanie aku
Pobór prądu powinien spadać, jak spadnie do ok 1A możesz przełączyć na wyższy zakres.
Bardzo ważne ładuj to w dobrze wietrzonym pomieszczeniu z dala od ognia. Powinieneś jeszcze odkręcić korki i sprawdzić poziom elektrolitu. W przypadku gdy będzie mało dolej wody destylowanej.
-- 30 gru 2014, o 11:39 --
W przypadku gdy akumulator będzie naładowany albo po jakimś czasie ładowania pobór spadnie i nie uzyska się już takiego prądu ładowania.karl pisze:cos kojarze ze laduje sie 10% wartości akumulatora czyli jak masz 74 Ah to okolo 7 A na prostowniku i 10-12 h ladowania i powinno byc.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Re: Ładowanie aku
Spoko jak coś to jeszcze pytaj.duncio pisze:Dzięki Panowie
Jeśli pomogłem kliknij http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... to_id=1650
