Ładowanie aku
: wt gru 30, 2014 12:06
autor: duncio
Witam, mam aku 74Ah 680 A, musze go naładować. Na prostowniku mam włącznik z 3 opcjami - 60Ah 40Ah i 100Ah. Który mam wybrać? Auto było w nocy na dworze u mechanika, kupione 3 tygodnie temu, więc nie wiem dokładnie w jakim stanie jest aku. Naładuję i zobaczę.
Re: Ładowanie aku
: wt gru 30, 2014 12:11
autor: PIOTREL
Ustaw na 60Ah ładuj co najmniej 10 godzin
Re: Ładowanie aku
: wt gru 30, 2014 12:16
autor: duncio
Dzięki, tak zrobiłem. Amperomierz na prostowniku pokazuje 3A.
Re: Ładowanie aku
: wt gru 30, 2014 12:36
autor: karl
cos kojarze ze laduje sie 10% wartości akumulatora czyli jak masz 74 Ah to okolo 7 A na prostowniku i 10-12 h ladowania i powinno byc :ok: .
Re: Ładowanie aku
autor: PIOTREL
Pobór prądu powinien spadać, jak spadnie do ok 1A możesz przełączyć na wyższy zakres.
Bardzo ważne ładuj to w dobrze wietrzonym pomieszczeniu z dala od ognia. Powinieneś jeszcze odkręcić korki i sprawdzić poziom elektrolitu. W przypadku gdy będzie mało dolej wody destylowanej.
-- 30 gru 2014, o 11:39 --
karl pisze:cos kojarze ze laduje sie 10% wartości akumulatora czyli jak masz 74 Ah to okolo 7 A na prostowniku i 10-12 h ladowania i powinno byc :ok: .
W przypadku gdy akumulator będzie naładowany albo po jakimś czasie ładowania pobór spadnie i nie uzyska się już takiego prądu ładowania. ;)
Re: Ładowanie aku
: wt gru 30, 2014 13:35
autor: duncio
Dzięki Panowie :)
Re: Ładowanie aku
: wt gru 30, 2014 13:43
autor: PIOTREL
duncio pisze:Dzięki Panowie :)
Spoko jak coś to jeszcze pytaj.
Jeśli pomogłem kliknij http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... to_id=1650
