Podświetlenie zegarów i radia
mexaris
Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
Imię:: Krzysztof
Post autor: mexaris »
Witam wszystkich Touranowiczów ... Dzisiaj wsiadłem do auta i przekręciłem kluczyk.W tym momencie rozległ się pisk w głośnikach (coś jakby zwarcie) Przekręciłem kluczyk do pozycji wyjściowej i wyciągnąłem go.Kiedy spróbowałem ponownie uruchomić silnik (a uruchomił się normalnie) , zauważyłem brak podświetlenia radia oraz brak możliwości przyciemnienia zegarów.Nie mam pojęcia gdzie szukać.Sprawdziłem tylko bezpieczniki pod maską oraz w kabinie.Znawcy Touran-ów mają może jakieś sugestie..??
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Podświetlenie zegarów i radia
Post autor: PIOTREL »
Tak mamy.
Zapraszam do odpowiedniego działu i na początek przywitać się.
Potem sprawdź bezpieczniki.
mexaris
Imię:: Krzysztof
No bardzo się starałem przywitać w innym dziale ale jeszcze go nie znalazłem :P a bezpieczniki to jest jedyne , co sprawdziłem .
zmień żarówkę od podświetlenia gniazda zapalniczki ;)
mexaris
Imię:: Krzysztof
JEDARO pisze:zmień żarówkę od podświetlenia gniazda zapalniczki ;)
Faktycznie dzisiaj rzuciło mi się w oczy że nie świeci , ale żeby ta żarówka miała coś wspólnego z tym , co opisuję ? Niemniej jednak rano to sprawdzę skoro tak mówisz.:)
PIOTREL
Na forum masz manual jak to zrobić w najszybszy sposób.
mexaris
Imię:: Krzysztof
PIOTREL pisze:Na forum masz manual jak to zrobić w najszybszy sposób.
Szkoda , że nie ładują się zdjęcia.Byłoby łatwiej.Ładuje się tylko pierwsze , czyli zdjęcie żarówki.
-- Śr gru 31, 2014 10:03 --
Po wymianie żarówki zapalniczki , stwierdzam z przykrością że to nie jest to.Żarówka wymieniona (obyło się bez dewastacji) i dalej podświetlenie radia nie świeci i nie da się ściemnić zegarów.Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł..?
-- Śr gru 31, 2014 12:30 --
Myślę , że po prostu padło oświetlenie radia (bo jakby nie było , samo radio działa) oraz potencjometr ściemniania zegarów którego jeszcze nie sprawdzałem bo zimno na dworze.Ale jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły , chętnie poczytam i poeksperymentuję.
-- Śr gru 31, 2014 17:31 --
Po całym dniu wertowania forum i grzebania w aucie , naprawiłem to ! Problemem był potencjometr sterowania oświetleniem zegarów.Nie sądziłem tylko , że steruje on również oświetleniem radia( bo znalazłbym to szybciej).Wymontowałem , wyczyściłem , podoginałem ślizgi tak , żeby dotykały ścieżki i wszystko zaczęło działać.
czornygda
Auto:: Touran 1t1 2.0 2005
Imię:: Daniel
Post autor: czornygda »
Witam wszystkich !
Z góry przepraszam za odkopanie tematu.
Mam ten sam problem i pytanie - w jaki sposób wymontować ten potencjometr ?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Od tyłu go uwalniasz z zaczepów i wyciągasz do tyłu, czyli robisz to z boku otwierając drzwi i zdejmując boczną klapke, dalej pierwsze wyjmij przełącznik świateł lepszy dostęp a następnie te regulatory z zaczepów.
czornygda
Imię:: Daniel
Dzięki za pomoc ;)
Wyciągnięty i rozebrany - powodem była oderwana blaszka dociskająca na płytce.
Endriu1
Auto:: Touran 1.9 TDi 2004
Post autor: Endriu1 »
Mam Tourana od kilku dni (2004 1.9 tdi)i takie pytanko. Podświetlenie zegarów i radia to fabrycznie jest takie mizerne, potencjometr działa ale różnica między max a min prawie żadna.
Dziadek13
Imię:: Jorg
Endriu1 pisze:Mam Tourana od kilku dni (2004 1.9 tdi)i takie pytanko.
