Silnik sam zwiększa obroty
: ndz sty 04, 2015 16:40
autor: arczitu
Czy ktoś z was miał podobny problem jak mój ?
VCDS pokazuje usterkę czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Od czasu do czasu wywala na liczniku "Emmisiones..." plus kontrolka silnika.
Silnik nagrzany, wskazówka od temp. płynu spada i wtedy następuje podniesienie obrotów silnika.
Czy to jest ewidentnie wina uszkodzonego czujnika temp. płynu ?
--->>>film<<<---
Re: Silnik sam zwiększa obroty
: ndz sty 04, 2015 17:12
autor: Muti
Czujnik albo kable do niego.
: ndz sty 04, 2015 17:26
autor: JacaTouran
A jaki masz silnik?
Uzupełnij profil.
: pt sty 09, 2015 02:40
autor: Lex-mb
No przecież sam sobie odpowiadasz na pytanie
jeżeli czujnik temp. podaje fałszywe dane do komputera to i on wariuje ustalając nie właściwą mieszankę , tym bardziej ze vcds wypływa błąd czujnika . Może sprawdź przewody od niego , poruszaj nimi jak będzie falować a może przestanie . Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem czyli czujnik działa ale po nagrzaniu silnika nagle przestaje i zaczynają się problemy ?
: pt sty 09, 2015 12:37
autor: Turanek
Lex-mb pisze:to i on wariuje ustalając nie właściwą mieszankę
Gwoli ścisłości, nie wariuje, tylko robi co do niego należy
: pt sty 09, 2015 23:58
autor: arczitu
Silnik "szaleje" tylko wtedy jak wskaźnik temp silnika spada w dół. Jeszcze nie sprawdzałem stanu połączenia ani samego czujnika, bo ostatnio mam dużo innych spraw na głowie. Jak uporam się z tematem to dam znać na forum.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
: czw mar 05, 2015 14:32
autor: yak74
U mnie ten sam problem od kilku dni, ale tylko w dni wilgotne i z rana, potem jest ok. Może ktoś podpowiedzieć gdzie ewentualnie szukać tego czujnika od cieczy chłodzącej? Wydaje mi się, że to jakiś problem z przewodami skoro tylko w wilgotne dni to się dzieje.
: pt mar 06, 2015 22:05
autor: PIOTREL
Kolego jakbyś uzupełnił profil wtedy by było łatwiej pomóc.
-- 6 mar 2015, o 21:08 --
