Problem z wentylatorem
elenium115
Post autor: elenium115 »
Panowie mam taki problem co jakiś czas zapala mi się i znika check engine.
Błędy jakie się pojawiają to:
4 Faults Found:
18358 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
RPM: 1281 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 38.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001011
Temperature: 63.9°C
Duty Cycle: 9.6 %
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 000 - Signal too High - Intermittent
RPM: 1596 /min
Torque: 86.0 Nm
Speed: 64.0 km/h
Load: 25.9 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 45.9°C
Temperature: 44.1°C
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 222.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 0.0°C
Bin. Bits: 00110000
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
RPM: 1407 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 8.0 km/h
Load: 32.2 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 56.7°C
Duty Cycle: 72.9 %
Czujnik można olać bo zapala się jak zabraknie mi płynu chłodzącego i na desce zapali się informacja. Świeca pierwszy raz się zapaliła rok temu wszystkie wymieniłem jak wywaliło mi dwie w błędach. Od tamtej pory do dzisiaj spokój, więc narazie też zabardzo się nie przejmuje nią.
Pytanie o wentylatory bo te błędy już tak z miesiąc się pojawiają co je skasuje to się pojawiają na nowo. Czy na podstawie tych błędów warto je wymieniać czy zrobić jeszcze jakiś test aby potwierdzić, że są do wymiany?
Generalnie działają ani nie hałasują ani temperatura samochodu nie podnosi się ponad standard.
Re: Problem z wentylatorem
ten czujnik nie znajduje się w zbiorniczku więc on nie pokazuje, że jest za mało płynu
wymień go i zobaczysz czy Ci pomogło bo raczej jest uszkodzony
elenium115
Wiem gdzie jest ten czujnik wymieniłem go już raz ale błąd dalej się co jakiś czas pokazuje jak mi płynu brakuje. Jeśli pilnuje poziomu to i przez 0,5 roku błędu niema. Czujnik jest w silniku zamontowany za wlotem powietrza.
Bardziej interesuje mnie ten wentylator.
jak już to 2 wentylatory może szczotki się blokują. nie mają problemu z obracaniem się ?
spr okablowanie
elenium115
Ręką zakręcilem to wyglada ok. Deko dlugo chodzą jak gaszę samochód to potrafią po dłuższej przejażdzce 5 - 10 minut kręcić. Szczotki są w nich wymienialne?
