Może ktoś wie o co tu chodzi ?
światła awaryjne podczas hamowania
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
W bordzie mam tę pozycję zaptaszkowaną ale pokusiłem się dziś aby sprawdzić działanie organoleptycznie. Jadę 40- hamulec w podłogę nic, 70- hamowanie nic, 90 to samo- brak jakiejkolwiek reakcji awaryjnych. Dodam, że hamulec cisnąłem ile się da tak jak przy awaryjnym hamowaniu. ABS pracował.
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: światła awaryjne podczas hamowania
Piotr a zatrzymałeś sie do zera?
U mnie właśnie tak jest, że dopiero jak auto całkowicie stanie i wtedy awaryjne działają.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Niekoniecznie. U mnie nie raz jak na trasie/autostradzie hamowałem mocno nawet bez ABS to się włączały. Tylko mowa tu o prędkościach 140-180.karl pisze:U mnie właśnie tak jest, że dopiero jak auto całkowicie stanie i wtedy awaryjne działają.
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
No właśnie nie, nie do zera. Podczas hamowania patrzę nie świecą, mówię lipa, odpuszczam hamulec i jadę dalej. Zaraz przetestuję z zatrzymaniem się do 0.
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Ja testowałem przy ok 60 km/h i działały, ale hamowałem do 0.
Po ruszeniu zgasły same
- piotrekfire
- Imię:: Piotrek
do 0 z 70 i żadnej reakcji. Wyłączę to i włączę na nowo. Może w bordzie coś się zwiesiło
Już jestem po odkodowaniu i zakodowaniu na nowo. Żadnych zmian- chyba bord uwalony czy licho wie co ?
bogus5marcin
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 6 razy
Kolego u mnie ten sam problem. Opcja włączona,a próby hamowania do zera czy też nie ale z ABS to i awaryjne nie zaskakują.
Podejrzewam ze może to być przynajmniej za niskiego boardnaza.
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
U mnie to działa
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
bogus5marcin
A możesz opisać warunki w jakich działa? Tzn np. Jedziesz 50 km hamuje awaryjnie ABS się włącza i awaryjne tez czy jak się zatrzymasz do wtedy awaryjne się włączają?
- Muti
Z 50 się nie włączą. Musi byc jeszcze odpowiedni czas hamowania. Na śniegu z 40-50 się włączały,ale hamowanie trwało długo,bo był praktycznie sam lód.
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
- Muti
No na lodzie raczej nie będzie większe szarpnięcie niż na asfalcie. Będę miał chwilę to poszukam w dokumentacji systemów jak działają
Krzycho
- Imię:: Krzysiek
dokładnie nie wiem jak to jest do końca bo np jak kończyły mi się klocki i nie było "efektownego" hamowania to za cholerę nie działała ta funkcja... po wymianie już działało... na lodzie nie sprawdzałem... wg mnie powinno to działać tylko przy nagłym / awaryjnym wciśnięciu pedału hamulca i przytrzymaniu nogi tak długo na pedale aż auto się zatrzyma...
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
A ja na jakims filmiku widziałem ze w golfie jak dał po heblach to nigał szybko ten stop w lotce.... ale czy to było faktycznie czy tak zarejestrowała kamera tego nie wiem.
- P-A-N-VW
- Auto:: 1T 2,0TDI 2004
- Imię:: Piotr
Stosunek spadku prędkości w danym czasie lub na odcinku w metrach.
Czyli z danych komputera przeliczany jest spadek prędkości w stosunku do przejechanych w danym czasie metrów, lub co też możliwe siły hamowania.
Ani za duży ani za mały...
Ktoś to wymyślił nie dla tego aby sobie migało przy okazji...
samochód rzecz nabyta, dbam o Żonę i Dzieciaki. Z moim Touranem jest trochę inaczej :-)
