nie włacza sie zapłn 1.9 BXE - problem rozwiązany!
Kris.ndg
- Auto:: Touran 1.9 tdi BXE 2009
- Imię:: Krzysiek
Zgasiłem wczoraj po powrocie do domu i kaplica niemoge go odpablic. Nie włacza sie wogole zapłon tylko klima. Jak na złosc elektrycy dopiero osiagalni w poniedziałek. Jestem uziemiony. Pomoze mi ktos lub doradzi gdzie moge szukac przyczyny
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2015 22:35 przez Turanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopisek do tytułu
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Re: nie włacza sie zapłn 1.9 BXE
Czy po przekręceniu kluczyka rozrusznik wydaje jakikolwiek dzwięk? czy na tablicy wskaźników jest jakaś zmiana w kontrolkach? Czy kluczyk obraca się normalnie w stacyjce? Setki pytań i tyleż możliwych przyczyn uziemienia auta.... napisz coś więcej!!! zaglądałeś pod maskę? do bezpieczników?
Kris.ndg
- Imię:: Krzysiek
Gdy przekrecam na rozruch to tylko przekaznik tyka w skrzynce pod kierownica. Zadne kontrolki sie nie zapalaja stacyjka przekreca sie tak samo jak wczesniej. Zagladałem pod maske nic nie zauwazylem, bezpieczniki ok. Objawy takie jak by jakis przekaznik nie dawal pradu na zapłon. Tylko nie wiem ktory to jest.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Bezpieczniki w środku samochodu sprawdzałeś? Może masz jakieś dodatkowe odcięcie, zabezpieczenie?
Nie za bardzo jasno napisałeś. Kontrolki nie zapalają się jak zawsze po przekręceniu stacyjki, czy nie zapalają się jakieś inne po próbie odpalenia? Może akumulator Ci padł.
-- 24 sty 2015, o 11:11 --
Kris.ndg
- Imię:: Krzysiek
Bezpieczniki sprawdzone ok akumulator sprawny ok. Odciecia alarmu nie mam. Po przekreceniu stacyjki w pierwsza pozycje brak jakichkolwiek reakcji. Kontrolki sie nie zapalaja tylko climatronik sie zapala na swoim wyswietlaczu. Po przekreceniu w pozycie do odpalenia przekaznik tylko tyknie. Czarna magia cuda.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Czyli masz ewidentnie problem z zasilaniem. Najlepiej było by podłączyć pod kompa, jakie błędy wypluje. Ja na początek sprawdziłbym jeszcze raz dokładnie bezpieczniki pod maską w komorze silnika, i w kabinie. Potem Przekaźniki.
Kris.ndg
- Imię:: Krzysiek
Podpielismy kompa i lipa nie moze sie połaczyc. Widzi tylko climatronik.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
A może po prostu stacyjka padła?
Kris.ndg
- Imię:: Krzysiek
To nie stacyjka bo po przekreceniu w pierwsza pozycje włacza sie climatronik i radio.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Hmm dziwi mnie tylko klimatyzacja, że działa, bo bym podejrzewał kostkę stacyjki z tyłu.
Kris.ndg
- Imię:: Krzysiek
Sprawa sie wyjasnila. To był przekaźnik w skrzynce pod kierownicą 460 po lewej stronie. Czesto padaja niby lepsze sa te z nr 18. Dzieki wszystkim za podpowiedzi
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Dobrze, że temat rozwiązany i podałeś przyczynę. Będzie dla potomnych.
