Jak rozpoznać które łożysko szumi?
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Jak rozpoznać które łożysko szumi?
czasem szumienie słychać tylko podczas szybszej jazdy(początki) - niektóre stację diagnostyczne mają fajny przyrząd który podpinają pod koło po podniesieniu auta i ładnie wszystko słychać. trzeba tylko taką stację znaleźć w swojej okolicy
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Skręcasz mocniej w lewo i cisza, to lewe uwalone. W prawo i cisza, to prawe
- Auto:: Touran,2.0TDI 140KM 2010
co do łożysk to nie prawdą jest, że wymienia się w obu kołach. łożyska na jednej osi nie są obciążone równomiernie. na ich zużycie wpływa wiele czynników które dla każdego koła są rozpatrywane osobno (tym bardziej przy zawieszeniu wielowahaczowym). pojedź do warsztatu w którym mają rozpędzarkę do kół.
- Auto:: turan1.6mpi,caddy1.6tdi
- Imię:: krzysiek
- Podziękował: 10 razy
ja wymieniłem opony gdyż myślałem że to jest przyczyna (ząbki) szumy i wycie nadal
kolejny ruch to wymiana wszystkich łożysk w kołach - jest ciszej ale szału nie ma turan jest niestety głośny szczególnie czuć to w benzynie , jeżdżąc też sporo 1.9 tdi dużo mniej te dolegliwości są odczuwalne nie postarał się vw
- Podziękował: 8 razy
Potwierdzę słowa przedmówcy Mateusza - łożysk nie wymienia się po dwa, to generuje niepotrzebne koszty.
Chyba, że ktoś lubi i go stać.
Szukajcie a znajdziecie.
- Blupol
- Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
- Imię:: Tom
Oczywiście: jeżeli autem jeździ w kółko tylko w prawo kierowca mający 200 kg.R&M pisze:co do łożysk to nie prawdą jest, że wymienia się w obu kołach. łożyska na jednej osi nie są obciążone równomiernie.
U mnie buczał tył: wymieniłem prawe (tak mi się zdawało) ale buczało dalej tylko mniej: drugie też do wymiany (oczywiście całe piasty). Mechanik powiedział, że w 80% przypadków padają oba naraz lub w bardzo krótkim czasie.
Ja bym wymienił oba i spokój na kilka lat.
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
skręcam "mocniej" w lewo i wtedy mocniej huczy czyli prawe uwalone rozumiem?
Prawe czyli strona pasażera?
To dopiero początek od paru dni słyszę a ucho mam wyczulone
A powiedzcie mi czy to raczej przy takich objawach pada przód czy tył?
