Nieotwierające sie drzwi i klapa czy to moduł komfort?
: sob sty 31, 2015 15:12
Witam wszystkich niestety po czytaniu forum przyszedł mój czas aby zgłosić się o pomoc.
Oto dwa problemy.
Pierwszy problem z przednimi drzwiami pasażera najpierw błąd pojawiał się sporadycznie a teraz na stałe niemożna ich od zewnątrz otworzyć i również brak dźwięku otwierania i zamykania zamka(el.lusterko działa).
2.Klapa od bagażnika po otwarciu drzwi na pilocie sama się otwiera ,ale niemożna jej otworzyć całkowicie jest tylko 1-3cm luźna tak jakby zamek trzymał i co jakiś czas słychać przełączanie w zamku jakby się otwierał i zamykał.
Oto błędy z interfejsu.
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084B016010
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 7BF1F3DF4125
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
Part No: 1T0 959 702
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E701
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Z tego co przeczytałem to prawdopodobnie moduł komfort wymaga wymiany czy równiez podzielacie tą opinie?
Czy jest możliwość sprawdzenia modułu komfort czy jest sprawny?
Od czego zacząć szukać przyczyn usterki?
Oto dwa problemy.
VCID: 7BF1F3DF4125
2 Faults Found:
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E701
2 Faults Found:
