Wymiana Blaupunk DX-R4 na RCD510
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 6 razy
Wtam,
Koledzy tak jak w temacie obecnie mam fabrycznie zainstalowane radyjko blaupunka dx-r4 jednak z uwagi na juz wysluzony jego stan i kilka wad chce je zmienic na chinskie RCD510.
Jednak nastanawia mnie czy to bedze prcajca p&p czy raczej czeka mnie kominowani z wyczka? Przerabial moze ktos juz ten temat? Gateway napewo idzie do wymiany.
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
Re: Wymiana Blaupunk DX-R4 na RCD510
a ty montowałeś tego blaupunkta ??
jeśli ktoś montował i założył przejściówkę to wystarczy wypiąć przejściówkę i wpiąć się w nowe radio
gateway do wymiany jeśli masz samochód starszy niż 2007
Radio zostalo fabrycznie zamontowane tak jak juz wspomnialem. Zadnej przejsciowki nie ma sa 2 kostki iso. Nie dlugo wrzuce foto dla porownania. Ktos orientuje sie z kad wziac sygnal can - oraz +
- tajpej
- Imię:: michał
tak wyglądają ori kostki VW
w nie wszystkich wersjach są te niebieskie i zielone wtyczki
ok wiec panowie moja obecna kostka wygląda tak:
Jak widać tajpej jest to całkiem coś innego niż ty przedstawiasz.
Schematycznie wygląda to tak:
Ja potrzebuje takiej kostki jak ty przestawiasz ale jak widać w mojej obecnej nie ma sygnałów CAN - oraz CAN +
W kostce pod RDC 510 podłączenie wygląda tak:
Rozwiązaniem na ten problem jest oczywiście przejściówka która wygląda tak:
Jak widać i porównując mamy tam 2 wolne kabelki Can- oraz Can+ (Gdzie je wpiąć???) dodatkowo w jednej kostce "iso" sa 3 juz wpięte piny wiec podejrzewam ze musiały by tam iśc z mojej starej kostki odpowiednio sygnały:
czarny przewód - GND
żółty - podejrzewam ze ten rozłączany plus (pewnie po stacyjce z mojej plakietki)
pomarańczowy - UB+
Dobrze wnioskuje czy jestem w błędzie???
W skrócie
Ja mam obecnie kostkę po lewej a potrzebuje mieć tą po prawej tylko jak po przepinać kabelki (mam nadzieję że tak jak się domyślam) i gdzie lub skąd wziąć sygnał CAN-/+
pomarańczowy - UB+
W skrócie
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
weź sobie z gatewaya 0,5-1 m X 2 przewodu i po sprawie nad czym tu debatować wszystkie CAN tam idą więc co tu szukać
A jeszcze jak byś mi kolego podpowiedział z którego pinu dokładnie to miał bym już komplet.
- JEDARO
- Imię:: Darek
gateway:
PIN 10 CAN L do radia Pin 10
PIN 20 CAN H do radia PIN 9
się należy
Panowie jak najbardziej się należy. Myślę że na zlociku wypijemy
Aktualnie czekam na przesyłki z chin i muszę jeszcze zakupić gateway ale to juz w PL i będę to wszystko sklejać do całości.
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
