Proszę o doradę zanim wybiore się do fachowców.
Rano temp. ok -2C auto odpala bez problemu. Przestawiam na parkingu i po 10 minutach już nie uruchomię. Zapala na 1sekunde i gaśnie. Zmiana kllucza nic nie daje. Zero informacji o błedach w liczniku. Check gaśnie.
Wcześniej nigdy nie było problemów z odpalaniem.
Czyżby immo padło? Zastanawiam się czy laweta i serwis, czy szpec od kluczy mobilny. Czy po skasowaniu błędu można uruchomić (przy założeniu że coś mechanicznie nie padło)?
Touran BLS 2008 - zapala na sekunde
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Touran BLS 2008 - zapala na sekunde
musisz silnik wymienić
a tak na poważnie to bez VCDS i kompa to nic się nie dowiesz musisz od tego zacząć jakieś błędy powinny być przy takich cudach więc do dzieła
-- 8 lut 2015, o 20:27 --
No i najważniejsze w zasadzie od tego powinieneś był zacząć OD POWITALNI
- devil
- Auto:: vw
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 4 razy
sprawdź tez pompę paliwa może powoli się kończy nawet po podłączeniu vcds w tym przypadku błędów nie zobaczysz
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
sprawdź również bezpiecznik F43 w wewnątrz samochodu odpowiada za pompę paliwa
WITAM [you]
cadprofit
- Auto:: Touran 2008 BLS
- Imię:: Seba
Pompę słychać jak włacze zapłon ale sprawdze bezpieczniki. Mam jaszcze jedno pytanie. Czy po właczeniu zapłonu ma mignąć kontrolka z kluczykiem? Bo jeśli tak to u mnie sie nie świeci wogóle. Jaki bezpiecznik odpowiada za Immo? Z instrukcji wynika że na 3s. Ale nie wiem czy w 1T2 też tak ma być. NIe przyglądałem sie kontrolkom wcześniej nie wiem czy swieciła.
-- Pn lut 09, 2015 17:45 --
Vcds blad 012296 po skasowaniu i probie odpalenia wraca.
przeskoczyl rozrzad czy moze cos mnie drastycznego?
- JEDARO
- Imię:: Darek
spr wiązkę i czujnik położenia wałka G40 bo to od niego błąd
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Ja bym jeszcze zobaczył czy klapa gasząca nie jest zamknięta. Tzn nie zacięła się.
Nztt
Nztt
cadprofit
- Imię:: Seba
Tak jak Jedaro pisal, problem tkwil w padnietym czujniku halla. Wiazki byly ok. Dzieki za pomoc.
