Brakujący element :/
darksafe
Auto:: Touran 2004 2.0 azv
Post autor: darksafe »
witam,
w zwiazku z faktem, ze autko sie troche spalilo to niemoge dojsc skad idzie paliwo do webasta i tak:
Zdjecie 1
mamy 3 rurki idace z i do zbiornika
https://www.dropbox.com/s/3te9f1klga1wa ... 4.jpg?dl=0
zdjecie 2 i3 filtr i podlaczenie do rurek metalowych
https://www.dropbox.com/s/wi5oou0qg1yyd ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ugdc9j343pprm ... 8.jpg?dl=0
zdjecie 4 webasto i wąż do którego niewiadomo co podłączyc
https://www.dropbox.com/s/cyggn19sc6cfw ... 1.jpg?dl=0
proszę o wskazówki :)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Brakujący element :/
Post autor: Miki76 »
zdkęcie nr 4 jak się nie mylę to wężyk paliwowy od webasto reszta idzie do zbiornika wzdłuż prowadnicy taki plastikowy wężyk
Miki76 pisze:zdkęcie nr 4 jak się nie mylę to wężyk paliwowy od webasto reszta idzie do zbiornika wzdłuż prowadnicy taki plastikowy wężyk
dokładnie ten wężyk idzie wzdłuż auta do zbiornika pod plastikowymi osłonami od spodu po stronie pasażera wygląda jak te do spryskiwaczy dalej leci po podłużnicy do miejsca na zdjęciu to jest łączenie przy zbiorniczku płynu spryskiwaczy ;)
-- 12 lut 2015, o 17:18 --
zapomniałem dopisać, że do połączenia które masz na 4 zdjęciu idzie przewód o nr 1T0 201 418 D ma ok. 0,5m dł. leci po zbiorniczku i jego łączenie jest w miejscu na zdjęciu 1 obok pompy ABS
darksafe
Dziękuję za info ..tak to był ten wężyk
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
Niedawno naprawialem u siebie ten wezyk. Male pekniecie mialem kolo plastikowego krocca. W serwisie taki wezyk niecale 130 pln.
