Problem z uruchomieniem silnika
- lojak
- Auto:: Highline 2.0 BMM 07'
Witajcie
Pojawił się pierwszy większy problem w Turku.
Auto stało ponad tydzień, wczoraj wsiadłem i po przekręceniu kluczyka była cisza, ponowne przekręcenie, cisza.
Akumulator nowy.
Wyjąłem kluczyk, ponowna próba i zapalił bez problemu. Jeździłem nim po mieście, odpalałem 2-3 razy. Bez zająknięcia.
Dziś wsiadam i ponownie cisza.
Sprawdzałem na kluczyku zapasowym - to samo.
Odłączałem klemę akumulatora na kilka sek nie pomogło.
Przekręcałem kluczyk z 30 razy - NIC.
Zauważyłem że po przekręceniu kluczyka słychać cykanie w okolicach włącznika świateł, przy próbie uruchomienia gaśnie podświetlanie włącznika świateł.
Wszystkie kontrolki gasną, na początku świeci się kontrolka świecy żarowej później gaśnie.
Jakieś pomysły bo mi się już skończyły ?
Pozdrawiam Lojak
Akumulator nowy.
Pozdrawiam Lojak
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Problem z uruchomieniem silnika
od tego zacznijLetis pisze:Rozrusznik się zawiesza? Kostka stacyjki niedomaga ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Rozrusznik. Jak nie kręci, to pod maskę i ostukaj go młotkiem i zobacz czy zalapie.
Nztt
Nztt
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
Taka technologie to ja ostatnio w maluchu stosowalem 9 lat temu :-) wygodniej Ci bedzie jak zatrudnisz kogos do krecenia kluczykiem :-)Muti pisze:Rozrusznik. Jak nie kręci, to pod maskę i ostukaj go młotkiem i zobacz czy zalapie.
Nztt
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
- DLUGI-74
- Auto:: VW Touran Cross
- Podziękował: 54 razy
- Otrzymał podziękowań: 63 razy
Ale to nieraz pomagamisqn pisze:Taka technologie to ja ostatnio w maluchu stosowalem 9 lat temu :-) wygodniej Ci bedzie jak zatrudnisz kogos do krecenia kluczykiem :-)Muti pisze:Rozrusznik. Jak nie kręci, to pod maskę i ostukaj go młotkiem i zobacz czy zalapie.
Nztt
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
Ale technologia dzialania rozrusznika nie zmieniła sie conajmniej od nastu lat tak więc sposób jak najbardziej trafiony
przecie stare porzekadło głosi "bez młota nie robota ";)
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Zawsze można także zastosować zasadę: "nie rób nic na siłę tylko weź większy młotek"
- lojak
próbowałem ostukać dziś rozrusznik - niestety nic nie pomogło
Chyba trzeba będzie wezwać pana Doktora.
- Muti
lojak, jak chcesz to mam rozrusznik ze swojego jeszcze, to mogę Ci wysłać i zobaczysz czy pomoże.
- lojak
pomogło
padł jednak rozrusznik
150 zł mnie to kosztowało a Turek pali zdecydowanie lepiej niż wcześniej
Pozdrawiam Lojak
Pozdrawiam Lojak
