Zacisk nr 15 uruchamianie odpowiednichodbiornikow
milosz1985
Auto:: Touran 1.9TDI 6biegow
Imię:: milosz
Post autor: milosz1985 »
Witam dzisiaj podlaczylem swojego turka do kompuera
pokazalo mi blad 00093 zacisk nr15 uruchamianie roznych odbiornikow
co to oznacza ???
gdzie tego szukac ?
jak to zrobić??
oczywiście jak w bledzie nir dzialaja rozne odbiorniki
webasto dogrzewajace mało paliwa
termometr zewnętrzny
wentylator chodzi caly czas podejzewam ze czujnik od jego uruchamiania nie działa i pare innych
pomocy
Re: Zacisk nr 15 uruchamianie odpowiednichodbiornikow
Zacisk 15,to klema po stacyjce. Jest przekaźnik od tego.
Wentylatory ci chodza, bo czujnik temperatury zewnętrznej nie działa,albo wiazka uszkodzona
Nztt
milosz1985
Imię:: milosz
a jak to mogę sprawdzić w czym to jest ???
wymieniłem dzisiaj termometr i nic mi nie pokazuje czy musze wykasować jeszcze blad od termometru żeby musial dzialac
czy ta klema może mieć wpływ na inne dziwne bledy których wcześniej nie miałem a regularnie zaczely mi się pokazywać np. ten termometr i swiece mam wymienione a blad pokazuje 2 3 przerwa obwodu
zaczelo mi się to dziac po wymianie 2masy
wcześniej tych bledow nie miałem i nic takiego mi się nie dzialo
mysle ze to jakies niedopatrzenie ale nie wiem gdzie szukac
Termometr ma od razu działać, także kable.
Poszukaj tabeli z przekaźnikami na forum.
Świece, to wiazka uszkodzona.
Nztt
milosz1985
Imię:: milosz
z tym termometrem to raczej będzie wiazka bo komputer mi pokazuje ze zwarcie lub przewod przerwany może się cos przeczaslo
ale czy to mozliwe
-- 17 lut 2015, o 20:29 --
aaa z tym termometrem jeszcze podraze bo pokazywal mi raz -45 a czasami nic jak pokazywal to spoko a jak przestal to wentylatory chodzily kupiłem nowy i zalozylem i nic wiec już sam nie wiem
kable z czujnika temp otoczenia ida bezpośrednio do licznika, odłącz czujnik i zobacz co pokaże.
pewnie skorodowały kable pod akku, więc ciągnij całe nowe przewody i czujnik zamontuj gdzies pod maską, pod akku byle by był zdala wydechu i ukladu chłodzenia
