Touran spirala od świec nie świeci
mogin6
Auto:: Touran 2.0 TDI 2004r.
Post autor: mogin6 »
Chciałbym ponowić post z grudnia 2014r (mam już odpowiedni kabel vag 12.12 i oprogramowanie vcds 12.12en.)
Witam serdecznie mój Touran 2.0tdi 2004r nie odpala wyjechałem nim parę dni temu z garażu wszystko było ok postal na dworze wsiadłem do niego dziś i nie odpalił a spirala od świec żarowych wogóle się nie świeci aku naładowane bezpieczniki wszystkie ok i w komorze silnika też. Tak było wtedy teraz diagnostyka wykonana wygląda tak:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Sunday,22,February,2015,16:51:13:30570
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W098442 Mileage: 214740km/133433miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7D42AA7528F3CE9A7-806F
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
01314 - Engine Control Module
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FF9DA630AE38D6D3D-802C
6 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000322980
Coding: 0B8B8F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 71463 136 82646
VCID: 387958A24B24E1DE6C3-806D
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 71463
10 Faults Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
01800 - Light Switch (E1)
02071 - Local Databus
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2ED2A8AEDD8CB8E127-80A7
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
Component: J0527 032 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 49671 136 87599
VCID: 7DF789B6248604F6FF5-8028
1 Fault Found:
Part No: 1T0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 3665569A413017AE7EF-8063
2 Faults Found:
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 020 0908
Revision: H Serial number: 09006207
Coding: 0000011
VCID: 275B8BDE969A7E26F59-8072
5 Faults Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 3
Mileage: 210564 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:21:53
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 69.0°C
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 3
Mileage: 210564 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:21:53
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 207
Mileage: 200653 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:27
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - -
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 207
Mileage: 200653 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:27
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 98
Reset counter: 96
Mileage: 212788 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:13:13
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103B07C354
Coding: 7D3F1348078002
2 Faults Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 145
Mileage: 214745 km
Time Indication: 0
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective - Intermittent
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 185
Time Indication: 15
Component: IMMO 3350
No fault code found.
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 D
Component: Navigation 0421
Coding: 0000004
VCID: 43833F4E02E2B206C91-8016
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2401
Coding: 0000116
Shop #: WSC 49671 136 53243
VCID: 377B5B9E463AEEA6659-8062
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D5779F6B46654760F5-8078
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Mileage: 4720 km
Temperature: 5.0°C
Voltage: 11.50 V
Voltage: 11.30 V
000 - - - MIL ON
Mileage: 4720 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 18E802087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 78021 005 32832
VCID: 30696082A354399E243-8065
1 Fault Found:
Part No: 1T0 959 702
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F5E711969CB6DCB6375-80A0
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
VCID: F4E12C9297CCC5BE00B-80A1
2 Faults Found:
Address 56: Radio Labels: None
VCID: 55A7F116BC763CB6975
No Faults Found
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F6B63FEBE6A26663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
tom12
Auto:: Caddy 1,9 BLS 2010
Podziękował: 11 razy
Re: Touran spirala od świec nie świeci
Post autor: tom12 »
masz drugi kluczyk? spróbuj stary włożyć przekręcić próbując odpalić wyjąć i obrócić o 180 stopni i włożyć i spróbować odpalić
PPD
mogin6
Nie odpala próbowałem tym sposobem nie ma ikony świecy żarowej wogóle sie nie zaświeca
tom12
Post autor: tom12 »
sprawdź czy paliwo dostaje
spróbuj plakiem odpalić
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2015 21:49 przez tom12, łącznie zmieniany 1 raz.
PPD
mogin6
Plakiem znaczy jak?
tom12
Post autor: tom12 »
ściągasz gumę na dolocie powietrza u mnie jest to przed zaworem egr ,jeden kreci a drugi psika
musi gadać ,ale jak coś uwalone to zaraz zdechnie .
https://www.youtube.com/watch?v=V3HoT37OgMU
PPD
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
brak komunikacji z sterownikiem silnika może świadczyć o braku zasilania do sterownika zamień przekaźniki w puszcze bezpiecznikowej w komorze silnika
WITAM [you]
mogin6
Musi byc ten plak czy może coś innego w aerozolu byc? Przekazniki też zamienię
tom12
Post autor: tom12 »
samostart jest za bardzo wybuchowy , lepiej plak nie próbowałem na innych środkach
ale jak masz coś uwalone instalacje itp. to Ci nic nie da ,będzie chodził tylko w tym momencie co psikasz
przekaźniki jak zamieniasz to sprawdź czy mają takie same oznakowanie
u mnie w skrzynce w silniku jest tylko jeden :)
PPD
mogin6
Ok rozumiem
Przekazniki do sprawdzenia a jak nie, to coś z prądem albo masa na sterowniku silnika. Dodatkowo jest jakiś problem z licznikiem. Ale to na końcu do sprawdzenia.
Nztt
mogin6
Ok posprawdzam
-- 23 lut 2015, o 17:51 --
Witam panowie właśnie wróciłem z garazu przekazniki posprawdzałem te z numeracja 433 powymieniałem (mam dwa takie same) ale dalej nie pali masa na sterowniku silnika przeczyszczona tez nic,ale pryskając w dolot powietrza (moto start taki kupiłem srodek) to palił i gasł
-- 24 lut 2015, o 14:35 --
Panowie jakies podpowiedzi z waszej strony czy elektromechanik?
-- 24 lut 2015, o 20:31 --
Pojutrze do elektryka jadę pozdrawiam klubowiczów i dziękuję za pomoc.
-- 28 lut 2015, o 20:43 --
Problem rozwiazany kabel od ecu był uszkodzony elektromechanik naprawił.
