zbiornik wyrównawczy
annapiotrek14022014
- Auto:: vw touran 1.9tdi 2007rok
- Imię:: Piotrek
Witam wszystkich mam pytanko .czy tak musi być ze jak rano patrze ile jest plynu w zbiorniczku przed odpalenie auta jest minimum a jak wrócę z pracy jest maximum prawie .jakie ma zadanie korek przy zbiorniczku bo jak odkrence korek to mi plyn wruci do maximum
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2015 23:03 przez annapiotrek14022014, łącznie zmieniany 2 razy.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Zbiorniczek Wyruwnawczy plynu
szukaj tematu pt. "chowają się płyn chłodniczy" może znajdziesz tam rozwiązanie swojego problemu
annapiotrek14022014
- Imię:: Piotrek
Czytalem tam na forum .Ale mi plynu nie wywala ponad korek .i temperatura jest cały czas 90stopni i mocy nie stracil.nic się nie dzieje tylko się pytam czy musi być tak że jak rano wsiadam do auta i patrze rano ze jest więcej plynu jak minimum a jak wrócę z pracy to jest na zbiorniczku maximum
- Blupol
- Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
- Imię:: Tom
...błagam, zmień błąd w tytule bo nie można na to patrzeć
Poza tym to normalne, u mnie też się "dźwiga" - rozszerzalność cieplna, oczywiście bez przesady - u mnie to ok 0,5-1cm na zbiorniczku.
