czujnik plynu spryskiwacza ...mruga kontrolka...
ziege36
Auto:: Touran 2.0 TDi BMN
Post autor: ziege36 »
[Witam.przelecialem forum i nie trafilem na temat kontrolki od plynu spryskiwacza tej zoltej....Mam tourana 2008 rok na pelnym fisie i od pewnego czasu non stop pokazuje mi niski stan ( plyn dolany na max, podlaczenie pod kompa nic nie dalo wyskoczylo pare bykow ale skasowano je )...
Bede sciagal zderzak ale nie mam miernika moze ktos wie jaki opornik zalozyc na sekun pare zeby sprawdzic czy siadl czujnik czy jednak jakis kabelek jest przetarty
,jezeli zatrybi na oporniku to wiem ze czujnik siadl ,a jezeli nie to grzebanko od poczatku kabelka .....moze ktos mi doradzi jaki kupic opornik zeby sprawdzic ...
/b]
only VW
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Re: czujnik plynu spryskiwacza ...mruga kontrolka...
Post autor: wkpwojtek »
Mialem tak samo jak kupiłem płyn w biedronce. Wymieniłem płyn i sprawa ucichła. Później znów kupiłem płyn w biedronce i znów mi pokazuje jak u Ciebie. Nie wiem może to też zależy od płynu?
Wojtek
ziege36
witaj ,ja kupilem na orlenie plyn to moze byc przyczyna .....a jaki teraz zalewasz moze zmienie plyn i zobacze
only VW
wkpwojtek
Kupiłem na BP poprzednio i było dobrze. Teraz mam z Biedronki zalany i znów się pali kontrolka. Nie wiem może to jakaś przewodność płynu czy jak? Zobaczę później co się będzie działo najwyżej wymienię czujnik w zbiorniczku.
Wojtek
ziege36
zalozylem 2 czujnik i dalej to samo,lecz plyn wlany ten sam co byl ,,,to teraz zostaje opcja albo mam 2 czujniki do d..y,lub wina plynu albo opcja gorsza gdzies ktorys kabel jest przetarty ..
only VW
wkpwojtek
Zmienie płyn i zobaczę, jak nie pomoże będę szukał dalej.
Wojtek
ziege36
...........zmieniłem płyn ,zakupiłem na stacji shell i co patrze na wyswietlacz dalej informacja ze uzupelnij plyn spriskiwacza ;9 szukamy dalej albo czujnik albo instalacja .....
only VW
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Post autor: tajpej »
uszkodzony czujnik pęka plastik w środku dostaje się do środka płyn i śniedzieje miałem taki przypadek w passacie
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
A nie rozkodowalo wam sie cosik panocki? Sprobujcie przekodowac to co wam sie wyswietla na zegarach i powinno pomoc. Plyn to plyn roznicy nie ma skad on jest.
A co miało się rozkodowac?
Proszę nie wprowadzać w błąd.
Działanie czujnika jest bardzo proste. Płyn zapewnia przepływ masy do licznika i ten jak jest masa to gasi kontrolke.
Zaczął bym od wlania szklanki wody z rozpuszczona łyżeczką soli.
Nztt
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
zewrzyj dwa przdewody we wtyczce i sprawdż czy zgasło. proste.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Muti pisze:A co miało się rozkodowac?
Nztt
W blad nie wprowadzam tylko starm sie pomoc a wydaje mi sie iz kazda mysl jest dobra. Robota na 5 minut i wtedy bedzie wiadomo czy haratac zderzak aby dostac sie do zbiorniczka czy nie. Ja tez mialem ten problem ze caly czas wywalalo mi pusty zbiornik i po ponownym zakodowaniu co ma byc wyswietlane za liczniku wszystko wrocilo do normy. Tak samo mialem z drzwiami ze sie rozkodowaly same i grzania lusterek nie bylo. Po ponownym zakodowaniu wrocilo wszystko do normy. Magia elektroniki ktora nie trwa wiecznie. To tyle z mojej strony.
Jeżeli kontrolka świeci, to znaczy że jest zakodowane.O to mi chodziło. Tam nie ma filozofii, a jedynie prosty układ.
ziege36
koledzy dzis pogoda dopisala i zderzak zostal zdemontowany,dostalem sie do zbiorniczka od plynu spryskiwacza,co sie okazlo ze mam przerwany kabelek od czujnika ,,,,,i teraz polaczony i muzyka gra ....
only VW
Eskel
Auto:: VW Touran 1984 cm3 2005r.
Post autor: Eskel »
Witam wszystkich,
Mam podobny problem - obecnie jeżdżę na BP (letni) i odpukać jest cicho... Aż mi się nie chciało wierzyć, że skład płynu może powodować info na kompie...
Mam dodatkowe pytanko - zrobiła się dziurka (na dole plastiku). Jest tak mała, że większość płynu spływa bokiem do zbiorniczka, ale minimalna ilość przecieka.
Oczywiście będę to niedługo wymieniał.
Niby pierdoła, ale zaciekawiło mnie to - bo jest idealnie na środku i wygląda jakby się wytopiła.
Nie jest to zwykłe pęknięcie...
Pytanko - czy macie jakieś pomysły, jak ona powstała?
