Touran I 2006.
Zamiana fabrycznego RSN300
adylth
- Imię:: Adrian
Witam chciałbym zamienić moje fabryczne radio (Rsn300) w Turku. Na oku posiadam mniej więcej
taki oto model : http://allegro.pl/jvc-kw-r510-2din-cd-a ... 55253.html dodatkowo do tego radia wezmę uniwersalną ramkę http://allegro.pl/ramka-radiowa-2din-vw ... 40817.html , aby bezproblemowo pasowało do Turka. Moje pytanie brzmi następująco czy montaż radia działa na zasadzie plug&play ? czy może jest to dość bardziej skomplikowany zabieg ?. Dodam, że nie zależy mi na żadnej nawigacji (dostępnej w rsn300). Dla mnie radio powinno posiadać mp3, cd oraz wejście usb. Pozdrawiam forumowiczów
Touran I 2006.
Touran I 2006.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Zamiana fabrycznego RSN300
to lepiej kup chińskie rcd 510 masz ori radio nic nie przerabiasz instalacji nie potrzeba innej ramki i dużo mniej problemów a dodatkowo możesz mieć wejście na kamerę itd. poczytaj na forum jest temat odnośnie tego radia
adylth
- Imię:: Adrian
Właśnie głównie chodzi mi o fundusz
nie chcę wydawać na radyjko około 1000zł, chcę zrobić to troszkę tańszym kosztem. Dlatego też troszkę kombinuje
adylth
- Imię:: Adrian
Tak ale nie jest mi to potrzebne
po prostu chcę włożyć 'zwykłe' radyjko 2din
adylth
- Imię:: Adrian
Hehehe chodzi mi tylko i wyłącznie o to czy może ktoś się orientuje, czy ów radyjko idzie zamontować na zasadzie plug&play ? czy cokolwiek trzeba kombinować ?
bogus5marcin
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 6 razy
Tego radyjka nie zamontujesz p&p ponieważ potrzebujesz 2 adaptery:
1) antenowy z Fakra (ewentualnie ISO) na tzw "polska wtyczkę"
2) oraz musisz zakupić przejściówkę z Quadlocka lub 2x kostka ISO na ten co posiadasz w tym radyjku. Reszta pozostaje bez zmian. Ewentualnie może istnieć możliwość że będziesz musiał pozmieniać trochę pinów w kostkach miejscami.
adylth
- Imię:: Adrian
Aha i właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem kolego !
dokładna oraz precyzyjna !. Wielkie dzięki dla Ciebie kolego. Pozdrawiam
