Zamiana fabrycznego RSN300
: czw lut 26, 2015 15:12
autor: adylth
Witam chciałbym zamienić moje fabryczne radio (Rsn300) w Turku. Na oku posiadam mniej więcej ;) taki oto model : http://allegro.pl/jvc-kw-r510-2din-cd-a ... 55253.html dodatkowo do tego radia wezmę uniwersalną ramkę http://allegro.pl/ramka-radiowa-2din-vw ... 40817.html , aby bezproblemowo pasowało do Turka. Moje pytanie brzmi następująco czy montaż radia działa na zasadzie plug&play ? czy może jest to dość bardziej skomplikowany zabieg ?. Dodam, że nie zależy mi na żadnej nawigacji (dostępnej w rsn300). Dla mnie radio powinno posiadać mp3, cd oraz wejście usb. Pozdrawiam forumowiczów ;)
Touran I 2006.
Re: Zamiana fabrycznego RSN300
: czw lut 26, 2015 15:17
autor: JEDARO
to lepiej kup chińskie rcd 510 masz ori radio nic nie przerabiasz instalacji nie potrzeba innej ramki i dużo mniej problemów a dodatkowo możesz mieć wejście na kamerę itd. poczytaj na forum jest temat odnośnie tego radia ;)
: czw lut 26, 2015 15:22
autor: adylth
Właśnie głównie chodzi mi o fundusz ;) nie chcę wydawać na radyjko około 1000zł, chcę zrobić to troszkę tańszym kosztem. Dlatego też troszkę kombinuje :D
: czw lut 26, 2015 15:33
autor: wkpwojtek
Radio RCD510 dostaniesz w cenie 500-600 zł.
: czw lut 26, 2015 15:42
autor: adylth
Tak ale nie jest mi to potrzebne ;) po prostu chcę włożyć 'zwykłe' radyjko 2din ;)
autor: wkpwojtek
Zrobisz jak uważasz.
: czw lut 26, 2015 15:45
autor: adylth
Hehehe chodzi mi tylko i wyłącznie o to czy może ktoś się orientuje, czy ów radyjko idzie zamontować na zasadzie plug&play ? czy cokolwiek trzeba kombinować ? ;)
: czw lut 26, 2015 16:20
autor: raflip
Jeszcze potrzeba Ci dwóch przejściówek,
Quadlock i fakra
: czw lut 26, 2015 21:16
autor: bogus5marcin
Tego radyjka nie zamontujesz p&p ponieważ potrzebujesz 2 adaptery:
1) antenowy z Fakra (ewentualnie ISO) na tzw "polska wtyczkę"
2) oraz musisz zakupić przejściówkę z Quadlocka lub 2x kostka ISO na ten co posiadasz w tym radyjku. Reszta pozostaje bez zmian. Ewentualnie może istnieć możliwość że będziesz musiał pozmieniać trochę pinów w kostkach miejscami.
: pt lut 27, 2015 13:25
autor: adylth
Aha i właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem kolego ! ;) dokładna oraz precyzyjna !. Wielkie dzięki dla Ciebie kolego. Pozdrawiam :piwo:
