ESP a ASR
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
ESP a ASR
Post autor: swimmer »
Witam Forumowiczów w pochmurną środę.
Przy okazji ostatniego wypadu w góry zacząłem się zastanawiać nad systemami wspomagającymi jazdę w moim turku.
W poprzednim aucie wyposażonym w ESP nie dochodziło do uślizgu kół przy ruszaniu, to właśnie ASR powodował odjęcie mocy na kole które traciło przyczepność.
ESP to teoretycznie nastepca ASR działający również w ruchu pomagająć szczególnie na łukach.
sprawdzając po VIN wyskakuje że mam ABS, kontrolę trakcji i kontrolę stabilności.
diagnostyka nie wywala błędów czujników.
poprawcie mnie zatem, jełsi mam ESP to funkcja ASR przy ruszaniu nie działa?
czy to coś u mnie nie działa jak należy?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: ESP a ASR
Post autor: dexter23pl »
Dziala. Jesli jest esp to asr tez .
Re: ESP a ASR
Post autor: aawol »
na śliskim i na prostej ostro wystartuj to zobaczysz czy ci miga lampka ESP.... System działa podczas przyśpieszania i podczas jazdy w łuku. Jak masz aktywne ESP to z zawracania na ręcznym nici.... :mrgreen:
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Re: ESP a ASR
aawol pisze:na śliskim i na prostej ostro wystartuj to zobaczysz czy ci miga lampka ESP.... System działa podczas przyśpieszania i podczas jazdy w łuku. Jak masz aktywne ESP to z zawracania na ręcznym nici.... :mrgreen:
własnie na prostej jak ostro rusze to błyska kontrolka od ESP.
ale ruszając na kopnym śniegu/lodzie koła kręciły się w miejscu i auto kompletnie nie reagowało.
tak więc po staremu delikatnie lub z dwójeczki i a potem już darł bez problemu.
co do zawracania na ręcznym, powiem Ci, że w focusie miałem opanowane zawrotki na ręcznym i łagodny ślizg w zakręciez w łączonym ESP, ale wymagało to wciśnięcia sprzęgła i puszczenia jak auto ułozyło sie już praktycznie prosto do toru jazdy. no ale dlatego piszę, że łagodnie:)
Re: ESP a ASR
Niedawno robiłem u siebie małe testy na ośnieżonej ulicy. Jadąc powoli wciskałem mocniej gaz, jedno z kół traciło przyczepność, zaświecała się kontrolka ESP, koła traciły moc i odzyskiwały przyczepność. Następnie zrobiłem to samo ale przy wyłączonym ESP. Jedno z kół straciło przyczepność i ślizgało się. Koła stale miały stałą moc przekazywaną z silnika, a koło dalej się ślizgało aż w końcu odzyskało przyczepność. Trwało to znacznie dłużej niż przy włączonym ESP. Wniosek z tego z ESP działa jak należy.
