Strona 1 z 2
[DSG] Lekkie szarpanie przy zmianie z 2 na 1
: pn mar 02, 2015 22:07
autor: bdronka
może to zboczenie, ale w moim touranie wszystko ma być na tip top, lepiej niż po wyjeździe z fabryki:)
wasze pewnie tez:)
od jakiegoś czasu zastanawiam się czy to normalny objaw - czy nie, mianowicie przy zmianie biegu z 2 na 1 występuje bardzo lekkie ale wyczuwalne lekkie szarpnięcie, występuje to gdy:
- rozpędzam się, 1,2,3 - a następnie redukcja 3,2,1 - i najczęściej wtedy występuje to szarpnięcie, nie ma znaczenia czy dojdzie do 6 czy nie
- nie występuje w kombinacji 1,2 -> 2,1
i myślę sobie, czy ten typ tak ma czy to pierwsze objawy zużycia (czego?)
z drugiej strony znalazłem artykuł gdzie piszą że to normalne zachowanie dsg, serwisy po wstępnych rozmowach raczej wykluczają że to normalne zachowanie....
Re: [DSG] Lekkie szarpanie przy zmianie z 2 na 1
: pn mar 02, 2015 23:02
autor: pantera35
U mnie jak schodzi z 2 na 1, to też czuć delikatne szarpnięcie, tak jakby wyciągnięcie biegu na siłę bez użycia sprzęgła. Ja uznałem, że to normalne i się z tym pogodziłem.
: wt mar 03, 2015 00:54
autor: agniazd
Calkowicie normalny objaw - mozesz potwierdzic w serwisie. Ma prawo być czyć zmianę pomiędzy 2 a 1 biegiem przy zmianie w dół.
: wt mar 03, 2015 09:36
autor: bdronka
A nie powiedzieli czasem z czego to wynika?
raz czuć a raz nie,
np nigdy jeśli rozpędze się max do 2, a nastepnie redkcja do 1, natomiast gdy uzyty będzie już 3,4,5 czy 6 bieg, dojdzie do 2, człapie sie na 2 i wtedy zrzuci na 1, to już to szarpnięcie zazwyczaj jest...
: wt mar 03, 2015 09:49
autor: Rafalgd1
pantera35 pisze:U mnie jak schodzi z 2 na 1, to też czuć delikatne szarpnięcie, tak jakby wyciągnięcie biegu na siłę bez użycia sprzęgła. Ja uznałem, że to normalne i się z tym pogodziłem.
mam to samo i przestale się tym przejmować
: wt mar 03, 2015 10:19
autor: BigBratl12
Też mi się czasami tak zdaży :>
: wt mar 03, 2015 15:48
autor: michalooo111
Miałem to u siebie jak dojeżdżałam do np: świateł lub skrzyżowania z 2 na jedynkę było takie szarpnięcie , czasami jeździłem w korku na tiptroniku.
Ustalo po wymianie oleju.
Macie to na zimnym czy ciepłym silniku ?
: wt mar 03, 2015 19:03
autor: pantera35
ja mam na zimnym i na ciepłym silniku, u mnie nie ustało po wymianie oleju.
Ale na pewno stało się mniej odczuwalne po wymianie dwumasu. Więc jeśli u kogoś te szarpniecie jest mocno odczuwalne, a nie wymieniał jeszcze dwumasu, to proponuję go wymienić bo to on może potęgować efekt z racji swego uszkodzenia.
: wt mar 03, 2015 21:42
autor: bdronka
Wiecie może jak wykonać adaptację dsg? Może coś to pomoże?
: wt mar 03, 2015 22:49
autor: jurson
u mnie tez to występuje, u kolegi z dsg jest podobnie:) więc to chyba norma
: wt mar 03, 2015 23:19
autor: P-A-N-VW
Nie krzyczcie jak nie mam racji :oops: Adminie skasuj jak piernicze :bry:
Prawo jazdy robiłem 30 lat temu. Nauczono mnie że, biegu pierwszego nie wrzucamy bez totalnego zatrzymania pojazdu. Człapie się wóz to go zatrzymaj i I-bieg, albo kontynuuj z II-biegu.
Zadzwoniłem do kolegi - obśmiał mnie - ale poważnie wytłumaczył :
To szarpnięcie może nie pochodzi ze sprzęgła czy dwumasy ale z samej skrzyni biegów.
Podyktowane jest to profilami zębatek, a jeżeli raz występuje a raz nie to po prostu trybik raz wejdzie łagodnie a raz nie. ( nie próbujcie ) ale jak by to było przy zjeżdżaniu z ostrej pochyłości ? Staczamy się na II-biegu i jedynka...
Pamiętam że w maluszku tak było ( Fiat 126P )
Powiecie - dziś skrzynie są nowoczesne...
Moja wypowiedź jest jedynie sugestią pochodzącą z wieloletnich obserwacji i po ponad 1.000.000 km a wozideł też naście...
: śr mar 04, 2015 00:32
autor: bdronka
Kod: Zaznacz cały
Nie występuje nigdy (no chyba że nie zauważyłem) kiedy dojde do max 2 biegu, zawsze przerzuca na 1 łagodnie, kiedy dojdzie do 3 to wtedy jest ruletka, raz jest raz nie, ma to więc jakiś związek z przerzucaniem biegów - ciekawe czy u Was jest podobnie
Dzwoniłem do kilku zakładów naprawiających DSG i nikt nie potwierdził że to normale zachowanie skrzyni, opinie różnią się tym czy należy coś z tym robić czy czekać aż padnie:
ABS Długołęka - 50% skrzyń tak ma, plus słyszalne "kliknięcie" winne synchronizatory - jeżdzić aż padnie, tak czy inaczej koszt regeneracji skrzyni ok 4,5 netto
Autotransmisja - albo mechatronika albo sprzęgła
pozostałe zakłady zapraszają do siebie na diagnoze
zastanawiam się nad wykonaniem adaptacji dsg, ale nie znalazłem nigdzie info jak to zrobić...
: śr mar 04, 2015 01:47
autor: Muti
Adaptacja jest dokładnie opisana na stronie rosstecha i zapewniam Cię, że wujek Google podpowie bezbłędnie :)
Nztt
Re: Odp: [DSG] Lekkie szarpanie przy zmianie z 2 na 1
: śr mar 04, 2015 15:27
autor: patarek
bdronka pisze:A nie powiedzieli czasem z czego to wynika?
raz czuć a raz nie,
Mam dokładnie taki sam objaw.
Muti nie obraź się ale takie odpowiedzi są.... Nie powiem do czego. Od tego chyba jest forum aby się zapytać i uzyskać odpowiedz, jeżeli wiesz gdzie co i jak to może skopiuj link na forum i po kłopocie. A po takich odpowiedziach odechciewa się zadawania następnych pytań na forum :o
: śr mar 04, 2015 15:49
autor: admin
