[DSG] Lekkie szarpanie przy zmianie z 2 na 1
bdronka
Imię:: Radek
Post autor: bdronka »
może to zboczenie, ale w moim touranie wszystko ma być na tip top, lepiej niż po wyjeździe z fabryki:)
wasze pewnie tez:)
od jakiegoś czasu zastanawiam się czy to normalny objaw - czy nie, mianowicie przy zmianie biegu z 2 na 1 występuje bardzo lekkie ale wyczuwalne lekkie szarpnięcie, występuje to gdy:
- rozpędzam się, 1,2,3 - a następnie redukcja 3,2,1 - i najczęściej wtedy występuje to szarpnięcie, nie ma znaczenia czy dojdzie do 6 czy nie
- nie występuje w kombinacji 1,2 -> 2,1
i myślę sobie, czy ten typ tak ma czy to pierwsze objawy zużycia (czego?)
z drugiej strony znalazłem artykuł gdzie piszą że to normalne zachowanie dsg, serwisy po wstępnych rozmowach raczej wykluczają że to normalne zachowanie....
pantera35
Auto:: Touran Cross, BMM, DSG
Imię:: Czarek
Podziękował: 37 razy
Re: [DSG] Lekkie szarpanie przy zmianie z 2 na 1
Post autor: pantera35 »
U mnie jak schodzi z 2 na 1, to też czuć delikatne szarpnięcie, tak jakby wyciągnięcie biegu na siłę bez użycia sprzęgła. Ja uznałem, że to normalne i się z tym pogodziłem.
CHODTE SRAT S VASIM PSEM PRED VAS DUM
agniazd
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: agniazd »
Calkowicie normalny objaw - mozesz potwierdzic w serwisie. Ma prawo być czyć zmianę pomiędzy 2 a 1 biegiem przy zmianie w dół.
bdronka
Imię:: Radek
A nie powiedzieli czasem z czego to wynika?
raz czuć a raz nie,
np nigdy jeśli rozpędze się max do 2, a nastepnie redkcja do 1, natomiast gdy uzyty będzie już 3,4,5 czy 6 bieg, dojdzie do 2, człapie sie na 2 i wtedy zrzuci na 1, to już to szarpnięcie zazwyczaj jest...
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
pantera35 pisze:U mnie jak schodzi z 2 na 1, to też czuć delikatne szarpnięcie, tak jakby wyciągnięcie biegu na siłę bez użycia sprzęgła. Ja uznałem, że to normalne i się z tym pogodziłem.
mam to samo i przestale się tym przejmować
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
Też mi się czasami tak zdaży :>
michalooo111
Auto:: Touran 2.0 TDI 2007 r.DSG
Post autor: michalooo111 »
Miałem to u siebie jak dojeżdżałam do np: świateł lub skrzyżowania z 2 na jedynkę było takie szarpnięcie , czasami jeździłem w korku na tiptroniku.
Ustalo po wymianie oleju.
Macie to na zimnym czy ciepłym silniku ?
pantera35
Imię:: Czarek
ja mam na zimnym i na ciepłym silniku, u mnie nie ustało po wymianie oleju.
Ale na pewno stało się mniej odczuwalne po wymianie dwumasu. Więc jeśli u kogoś te szarpniecie jest mocno odczuwalne, a nie wymieniał jeszcze dwumasu, to proponuję go wymienić bo to on może potęgować efekt z racji swego uszkodzenia.
bdronka
Imię:: Radek
Wiecie może jak wykonać adaptację dsg? Może coś to pomoże?
jurson
Auto:: Touran 1.9tdi dsg 2004
Imię:: Kamil
Post autor: jurson »
u mnie tez to występuje, u kolegi z dsg jest podobnie:) więc to chyba norma
P-A-N-VW
Auto:: 1T 2,0TDI 2004
Post autor: P-A-N-VW »
Nie krzyczcie jak nie mam racji :oops: Adminie skasuj jak piernicze :bry:
Prawo jazdy robiłem 30 lat temu. Nauczono mnie że, biegu pierwszego nie wrzucamy bez totalnego zatrzymania pojazdu. Człapie się wóz to go zatrzymaj i I-bieg, albo kontynuuj z II-biegu.
Zadzwoniłem do kolegi - obśmiał mnie - ale poważnie wytłumaczył :
To szarpnięcie może nie pochodzi ze sprzęgła czy dwumasy ale z samej skrzyni biegów.
Podyktowane jest to profilami zębatek, a jeżeli raz występuje a raz nie to po prostu trybik raz wejdzie łagodnie a raz nie. ( nie próbujcie ) ale jak by to było przy zjeżdżaniu z ostrej pochyłości ? Staczamy się na II-biegu i jedynka...
Pamiętam że w maluszku tak było ( Fiat 126P )
Powiecie - dziś skrzynie są nowoczesne...
Moja wypowiedź jest jedynie sugestią pochodzącą z wieloletnich obserwacji i po ponad 1.000.000 km a wozideł też naście...
samochód rzecz nabyta, dbam o Żonę i Dzieciaki. Z moim Touranem jest trochę inaczej :-)
bdronka
Imię:: Radek
Kod: Zaznacz cały
Nie występuje nigdy (no chyba że nie zauważyłem) kiedy dojde do max 2 biegu, zawsze przerzuca na 1 łagodnie, kiedy dojdzie do 3 to wtedy jest ruletka, raz jest raz nie, ma to więc jakiś związek z przerzucaniem biegów - ciekawe czy u Was jest podobnie
Dzwoniłem do kilku zakładów naprawiających DSG i nikt nie potwierdził że to normale zachowanie skrzyni, opinie różnią się tym czy należy coś z tym robić czy czekać aż padnie:
ABS Długołęka - 50% skrzyń tak ma, plus słyszalne "kliknięcie" winne synchronizatory - jeżdzić aż padnie, tak czy inaczej koszt regeneracji skrzyni ok 4,5 netto
Autotransmisja - albo mechatronika albo sprzęgła
pozostałe zakłady zapraszają do siebie na diagnoze
zastanawiam się nad wykonaniem adaptacji dsg, ale nie znalazłem nigdzie info jak to zrobić...
Adaptacja jest dokładnie opisana na stronie rosstecha i zapewniam Cię, że wujek Google podpowie bezbłędnie :)
Nztt
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Re: Odp: [DSG] Lekkie szarpanie przy zmianie z 2 na 1
Post autor: patarek »
bdronka pisze:A nie powiedzieli czasem z czego to wynika?
raz czuć a raz nie,
Mam dokładnie taki sam objaw.
Muti nie obraź się ale takie odpowiedzi są.... Nie powiem do czego. Od tego chyba jest forum aby się zapytać i uzyskać odpowiedz, jeżeli wiesz gdzie co i jak to może skopiuj link na forum i po kłopocie. A po takich odpowiedziach odechciewa się zadawania następnych pytań na forum :o
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
