błąd po zarejestrowaniu haka
lasek
Auto:: Touran, 1.6, 2006
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
W związku z zakupem kabelka do diagnozowania samochodu od kolegi j.... probuje rozwiazac błedy jakie miałem w samochodzie.
Od samego początku miałem błąd z gatewayem, który zawsze wracał.
Kod: Zaznacz cały
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 280010612000EF
   Coding: 3D0F0340068002
   Shop #: WSC 31135 150 194819
   VCID: 2A51730C85E436E
1 Fault Found:
            000 -  -
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 165075 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:17:46
Dodatkowo zauważyłem że miałem dwie pozycje nie zarejestrowane:
17-Instruments -- Status: Not registered 0001
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Tak w ogóle co to jest 17-Instruments?
Poczytałem troche forum wiedz dodałem kodowanie zwiazane z tymi pozycjami. Po dodaniu tych pozycji błąd gatewaya zniknął. Natomiast dzisiaj skanując jeszcze raz samochód pojawił mi się inny błąd, który myśle ma związek z wczorajszym kodowaniem:
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 D    HW: 3C0 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005372683
   Coding: 008D0F210004100000120C000000000000097B075C
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.LBL
   Component: Wischer VW357  012  0402
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 168500 km
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Proszę o pomoc co może być przyczyną tego błędu i jak go usunąć?
Pozdrawiam,
Marcin
Re: błąd po zarejestrowaniu haka
Wklej cały autoscan
lasek
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
Tak wygląda dzisiejszy auto scan:
Kod: Zaznacz cały
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Friday,06,March,2015,12:29:50:37412
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WVGZZZ1TZ6W121594   Mileage: 168630km/104781miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 ET
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    8713
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F3346283
   Coding: 0000071
   VCID: 75EB90701CDA296
1 Fault Found:
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
                    RPM: 2528 /min
                    Mass Air / Rev.: 327.0 mg/str
                    Voltage: 0.000 V
                    Bin. Bits: 00000010
Readiness: 0000 1000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0019142
   Shop #: WSC 00011 000 00000
   VCID: 71E3A46068B2056
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6AD1B30C4564F6E
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 168500 km
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revision: 09025000    Serial number: 0038BD0GWVTE
   Coding: 0012338
   VCID: 356B50705C5A696
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 76E9977C01DC22E
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 862 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 00012 000 00000
   Coding: 3D0F4340078002
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 4312
   Shop #: WSC 00137 211 56823
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2301
   Coding: 0000180
   VCID: 3669577C415C62E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336F6E68522E776
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00C802087F2D8405484B016010CC
   VCID: 79F39C4030C24D6
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000180
   VCID: 37775A7846569B6
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0020200
Address 69: Trailer        Labels: RETROFIT69.lbl
   Part No SW: 30/ 1V2 .01     HW: 30/ 1V2 .01
   Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
   Coding: 0000001
   VCID: DAB163CC1504E6E
End   ---------------------------------------------------------------------
Moduł haka masz nie org więc i błedy są, + jakies inne błedy nie związane z hakiem.
W czym problem w takim razie ?
lasek
Imię:: MArcin
Post autor: lasek »
Wiec tak bedzie z tym bledem odnosnie haka i nic z tym nie mozna zrobic? Co prawda nie podpinalem jeszcze nigdy przyczepy i nie sprawdzalem dzialania tam jest wtyczka 13 pinowa.
Probuje po kolei rozwiazac wszystkie bledy jakie mam w samochodzie.
Rowniez mam bledy zwiazane z
Niby wszystko dziala poprawnie i nie mam problemow ale mam bledy zwiazane z tymi pozycjami.
Narazie najwaznieszy jest blad zwiazany z silnikiem. Ale to opisywalem juz w innym temaciem.
