Mam problem z moim Touranem benzyna 1,6. Ostatnio zgasł mi na światłach, potem miałem problem z odpaleniem na stacji, aż w końcu pokazał się Check Engine i auto całkiem straciło moc. Po podpięciu się kompem pokazał się błąd czujnika położenia walu korbowego. Mam pytanie w którym miejscu jest ten czujnik (chętnie widziane zdjęcie) i czy po wymianie konieczne będzie skasowanie błędu?
Marcin
Wymiana czujnika położenia walu korbowego
marsal
- Auto:: VW Touran 1,6 2007
Re: Wymiana czujnika położenia walu korbowego
Silnik benzyna 1,6 75kW (nie FSI). Dzisiaj odpaliłem go na parkingu. Na zimnym silniku nie traci mocy, chociaż nadal pali się kontrolka Check Engine. Wygląda więc na to, że czujnik przestaje działać po nagrzaniu się silnika.
marsal
Dzięki JEDARO za pomoc
Dzisiaj kupiłem i wymieniłem czujnik. Przejechałem 10km i problem się nie pojawił, więc diagnoza była trafna.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
miałem kiedyś podobny przypadek w passacie b5 tylko błędu nie było i dłużej trwało zanim wpadłem na przyczynę
