Wadliwy przepływomierz, BLS 1,9 TDI bez DPF
michael230
- Auto:: Passat B6, 1.9TDI 2006
- Podziękował: 6 razy
Cześć,
Wrzucam logi dynamiczne do analizy, odczucia w czasie jazdy brak dynamiki na niskich biegach.
http://vaglog.pl/log_210208.html
Pierwsza część zrobiona na drugim biegu, przy wyższych obrotach silnik zaczął przerywać.
Na drugą część nie zwracajcie uwagi bo nie udało mi się zmierzyć.
Trzecia część zrobiona na 4 biegu, przy pełnym depnięciu.
Silnik oczywiście był nagrzany.
Samochód po wirusie.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Wadliwy przepływomierz, BLS 1,9 TDI bez DPF
turbo wali 1,5 bara .
michael230
Tylko teraz czy program dobrze zrobiony czy turbina się kończy?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Daj program to się zobaczy co tam siedzi.
Czy auto było strojone czy pierwszy lepszy setup wgrany?
michael230
Auto było strojone.
https://www.dropbox.com/s/3t16956pvkteo ... t.jpg?dl=0
Dodatkowo zrobiłem jeszcze logi.
Logi dynamiczne:
http://vaglog.pl/log_210329.html
Logi statyczne:
http://vaglog.pl/log_210335.html
http://vaglog.pl/log_210331.html
http://vaglog.pl/log_210336.html
http://vaglog.pl/log_210334.html
Rozumiem, że program do poprawy i będzie trochę mniej KM i Nm?
Logi dynamiczne:
Logi statyczne:
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Źle rozumiesz, w tym silniku z palcem w nosie 140 koni ładuje bez grama przeładowania. I na profesjonalnej hamowni.
Jest duża rozbieżność pomiędzy logami z pierwszymi logami i tymi z ostatniego posta.
michael230
Te z ostatniego posta robione na 3 biegu, te z pierwszego na 4 (chodzi o 3 część).
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak masz ochotę to przyjedz do mnie to zrobię to auto. Z zasady nie diagnozuja samochodów na odległość. Aczkolwiek z postawieniem go na nogi nie widzę problemu
michael230
Mam do Ciebie spory kawałek, zaplanuję i dam znać.
Po sprawdzeniu turbina ma luzy na wirniku, ale nie chlapie olejem.
Udało mi się znaleźć logi przed wirusem:
http://vaglog.pl/log_162672.html
Tylko przed wirusem czasami w trasie przy spokojnej jeździe wyskakiwał błąd:
000564 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0234 - 000 - przekroczona górna granica regulacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 224594 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.03.14
Czas: 12:35:17
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2436 /min
Prędkość: 112.0 km/h
Obciążenie: 90.6 %
Napięcie: 14.29 V
Bity binarnie: 00001000
Ciśnienie rzecz.: 1999.2 mbar
Ciśnienie rzecz.: 2305.2 mbar
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2015 21:30 przez michael230, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Tylko sporo mniejsza
Turbo należało wyczyścić przed wirusem.
Blokuje się geometria
michael230
Po wirusie razem z usunięciem DPF-a błąd ten już się nie powtarza.
Czy teraz może wgrać soft seryjny i testować co się będzie działo?
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2015 23:31 przez michael230, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jedno pytanie... co jest w miejscu dpf?
Pusta puszka?
Czy może rura?
Czy katalizator?
Nie chce być zła wróżka, ale po tym co piszesz śmiem mniemam, że brak tu profesjonalizmu zarówno w chipie jak i DPFie.
To auto wydmuchalo ładna serię, po sofcie "d..y nie urywa". Niech zgadne. .. Hamowanie po chipie było z dpf na pokładzie. ....?
Logi nie bardzo pokrywają się z wykresem, w nazwie wykresu masz inne oznaczenie silnika
Pusta puszka?
Czy może rura?
Czy katalizator?
michael230
Najpierw wyrzucony DPF (została pusta puszka), potem pomiar przed chipem, następnie pomiar po chipie. Chyba dwa razy pomiar po chipie był robiony w celu poprawki. W nazwie to był numer rejestracyjny hehe, a nie oznaczenie silnika.
Wgrywać serię czy diagnozować dalej tak jak jest?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
A skąd mo to wiedzieć? ?? Tuner powinien wiedzieć.
Spytam tylko czemu były poprawki softu? Nie oddawał mocy? Były Overboosty?
Podjedź do tunera i zapytaj o przyczynę zamulenia auta.
Auto teraz zachowuje się tak...
Turbo przeladowuje
Jest dużo głośniejsze
Efekt auto nie jedzie.
Podjedź na hamownie podwoziowa i zrób pomiar i podaj na forum.
Turbo przeladowuje
