Co to za urządzenie ?
: pn mar 30, 2015 13:24
autor: witek09825
Witam. Dziś byłem na badaniu tech. :20: i gdy byłem w kanale zauważyłem w podwoziu po prawej stronie na wysokości siedzenia przedniego pasażera urządzenie przypominające chłodniczkę z żeberkami. Co to jest :?:
Re: Co to za urządzenie ?
: pn mar 30, 2015 13:50
autor: aawol
to jest chłodnica paliwa ....
: pn mar 30, 2015 21:03
autor: Turanek
Warto o niej pamiętać, zwłaszcza przy wyjazdach leśno-terenowych. Zgubisz całe paliwo i nawet nie będziesz wiedział, jak nie spojrzysz na wskaźnik.
: pn mar 30, 2015 21:33
autor: Damian15
Albo w kałużach.... ostatnio wskoczyłem w jedną podczas mijania się z samochodem przy 120 km/h i nie wiem jakim cudem jej nie straciłem jedynie odleciała z przednich zaczepów i trzymała się na tylnych...
: wt mar 31, 2015 20:48
autor: witek09825
Na mojej są ślady jakiegoś nie przyjemnego spotkania z czymś twardym :(
: śr kwie 01, 2015 05:55
autor: Piotr1979
Witek, też mam wgniecenia na tych radiatorach. ;)
: śr kwie 01, 2015 08:51
autor: Dommel
Ma i ja :D , czy ta chłodnica nie powinna być jakoś solidnie osłonięta ?
: śr kwie 01, 2015 09:23
autor: misqn
Wtedy pewnie bylby problem z chlodzeniem powrotu paliwa.... tak mi sie skromnie wydaje
: śr kwie 01, 2015 10:12
autor: Damian15
Dominik problem w tym że ona jest w pełni odsłonięta :|
: śr kwie 01, 2015 11:44
autor: Dommel
a już myślałem że coś urwałem :D
: śr kwie 01, 2015 12:06
autor: tomix
Dommel pisze:Ma i ja :D , czy ta chłodnica nie powinna być jakoś solidnie osłonięta ?
To zasłon sobie chłodnice z przodu szczelnie to odpowiesz sobie na pytanie, czy chłodnice/chlodnica powinny byc solidnie osloniete. Paliwo wraca do baku i ma wysoka temp musi byc wcześniej schlodzone.
: śr kwie 01, 2015 12:21
autor: Ciapek
dobrze, że zainteresowałeś się tym przy przeglądzie a nie w sytuacji w której zahaczysz podwoziem o glebę :)
Ja się dowiedziałem co to jak przytarłem w lesie podczas nawracania. Co prawda gleba była dość miękka i tylko zabrała trochę ziemi. To element który pierwszy wita się z glebą w tej części podwozia :)
: pt kwie 17, 2015 15:53
autor: Dommel
tomix pisze:
Tomix ,dziękuję ze mi wyjaśniłem jak działa chlodnica :brawa: :hahaha: nie znam się na silnikach czyto no czy benzyna . Proszę rozwiń trochę temat.ropa wraca z silnika do bak?i tam jest ta chłodnica?
: pt kwie 17, 2015 16:16
autor: magic
Tak paliwo wraca do baku tkz. "powrotem" a chłodniczka paliwa znajduje się pod podwoziem z prawej strony dokładnie pod fotelem pasazera.
