Halogeny kilka pytań do …… ??
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
Mam kilka pytani odnośnie w/w tematu.
-Jak regulować halogeny(zasada działania tego pokrętła na nimbusowy klucz )?
-czy regulacja działa w dwóch płaszczyznach (góra-dół; prawo-lewo)?
-różnica miedzy halogenami z soczewką i bez (nie pytam o budowę)?
-który z w/w halogenów lepiej doświetla zakręty ?? (z soczewką czy bez)?
- chętnie poczytam o waszych opiniach i spostrzeżeniach
Z góry dziękuje
P.S. do Admina jeżeli dział jest nie poprawny politycznie , uprzejmie proszę o przeniesienie do właściwego działu.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Halogeny kilka pytań do …… ??
Post autor: dexter23pl »
- imbus
- góra dół
- bez soczewek lepiej świeca
- j/w tylko ze to słabo działa ale zawsze coś.
Dommel
Imię:: Dominik
dziękuje za szybką odp.
może ktoś jeszcze się wypowie ??
jakiś pomysł żeby świeciły bardziej na boki:):)??
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Najlepiej świecą te bardziej owalne wprowadzone chyba od 2009. W polifcie do 2009 montowane były te bardziej okrągłe od przedlifta. Miałem je dołożone w moim Touranie a po szkodzie komunikacyjnej zmieniłem na te nowsze. Świecą trochę mocniej na boki ale dupy nie urywa jak to się mówi. Tzn nie ma dużej różnicy. Na temat soczewki się nie wypowiem. Jarry pisał o nich w manualu dot. montażu halogenów.
mam gdzieś rozpiskę kiedy i jakie rodzaje były stosowane w Touranie. Jak chcesz to mogę podesłać.
Dommel
Imię:: Dominik
Johny7205 pisze:Najlepiej świecą te bardziej owalne wprowadzone chyba od 2009. W polifcie do 2009 montowane były te bardziej okrągłe od przedlifta. Miałem je dołożone w moim Touranie a po szkodzie komunikacyjnej zmieniłem na te nowsze. Świecą trochę mocniej na boki ale dupy nie urywa jak to się mówi. Tzn nie ma dużej różnicy. Na temat soczewki się nie wypowiem. Jarry pisał o nich w manualu dot. montażu halogenów.
z góry dziękuje cetnie poczytam.
Wpadłem wczoraj na jeden pomysł.
jutro wieczorem go sprawdzę i za prezentuje. no chyba że eksperyment będzie wykonany ,choć niestety nie udany. :hahaha:
