Drgania przy hamowaniu ?
radzik128
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: radzik128 »
tak jak w tytule napisałem przy predkosci 80 km/h i wzyż przy hamowaniu występuja drgania kierownicy wymieniłem tarcze na nowe wraz z klockami bo myślałem że to to i dalej to samo luzów raczej nigdzie nie ma bo wczoraj na przegładzie nic nie było widac może ktoś coś podpowie ?
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Re: Drgania przy hamowaniu ?
Post autor: morfeusz33 »
A sprawdziłeś czy koła masz dobrze wyważone ?
radzik128
Imię:: Robert
raczej tak bo w w tamtym roku zakładałem prawie nowe opony a dwa tygodnie temu kupowałem 2 nowe bo debile pod domem pocieli mi nożem
pantera35
Auto:: Touran Cross, BMM, DSG
Imię:: Czarek
Podziękował: 37 razy
Post autor: pantera35 »
Skoro wymiana tarcz nic nie pomogła, zawieszenie nie ma luzów, a koła są dobrze wyważone, to chyba tylko piasty Ci zostały. Albo któraś uszkodzona albo po prostu przy wymianie tarcz słabo wyczyszczone ze rdzy.
Może jeszcze na wszelki wypadek sprawdź czy masz dobrze dokręcone przeguby do piast.
CHODTE SRAT S VASIM PSEM PRED VAS DUM
radzik128
Imię:: Robert
gdy go kupiłem nic sie nie działo dopiero po jakimś czasie
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
wywaz kola w innym punkcie. laczenia gumowe sprawdzales?
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
spróbuj przerzucić koła z tyłu na przód.
A-R-T-U-R
pabloxxx pisze:spróbuj przerzucić koła z tyłu na przód.
a jak ma zle wywazone? najlepiej jest podjechac do dobrego zakladu na ponowne wywazenie. ta operacja droga nie jest a warto robic to raz do roku na letnich i zimowych.
pozdrawiam,
Artur
moja Golfina MKVI
radzik128
Imię:: Robert
koła były teraz po przebiciu przekładane , ale wydaje mi się że jeżeli koła to biłyby cały czas a nie przy hamowaniu jeszcze jedno większe bicie jest jak delikatnie naciskam hamulec jak nacisnę mocniej tak jak by słabiej biło
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Objawy krzywych tarcz :> ale masz wymienione na nowe a może nie doczyścił porządnie piasty :?: po wymianie objawy nawet na chwile nie ustały ? a łożyska sprawdzone?
A-R-T-U-R
radzik128 pisze:koła były teraz po przebiciu przekładane , ale wydaje mi się że jeżeli koła to biłyby cały czas a nie przy hamowaniu jeszcze jedno większe bicie jest jak delikatnie naciskam hamulec jak nacisnę mocniej tak jak by słabiej biło
to wroc do poprzednich ustawien i daj znac czy jest poprawa
pozdrawiam,
Artur
moja Golfina MKVI
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
nie życzę nikomu drgań w Touranie.
To może być wszystko!
Warto też sprawdzić stan felg i opon. Fajnym sposobem jest podniesienie auta na jakimś podnośniku aby koła swobodnie wisiały i przy automacie wrzucenie biegu D. Idealnie widać czy wszystko jest proste, a koło obraca się idealnie.
