Cześć .
Przejrzałem trochę trochę internet oraz forum i nie znalazłem nic na ten temat (przepraszam jeśli przeoczyłem temat z tym związany) mianowicie mój problem polega na tym iż gdy cofam na biegu wstecznym i samochód zatrzyma się na górce (przodem do wzniesienia górki) to nie mogę wyrzucić wstecznego jest możliwość oczywiście zrobienia tego na siłę ale boję się ze może to uszkodzić skrzynie . Dzieję się to tylko i wyłącznie wtedy gdy samochód ustawiony pod górkę , podczas jazdy biegi wchodzą normalnie.Sprzęgło było wymieniane 40tys. km wstecz.
Touran 2009
2.0 TDI DPF
Skrzynia Manulana
Kod Skrzynki - 1
Problem z wyrzuceniem biegu wstecznego.
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2015 14:20 przez crimsman, łącznie zmieniany 2 razy.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Problem z wyrzuceniem biegu wstecznego.
dobrze by było gdybyś podał najważniejszą informacje jaka to skrzynia manual czy DSG kod skrzyni tez nie zawadzi
a tak ogólnie to może warto się przywitać w odp. dziale
ups , przepraszam jest to skrzynia Manualna , pędzę do działu Przywitań
Widek77
- Auto:: Touran 2.0 FSI 2004
- Imię:: Dawid
Podłącze się do tematu, gdyż mam podobny problem z wyrzuceniem wstecznego biegu, ale u mnie dzieje się to na płaskim. Po wyłączeniu silnika mogę wyrzucić wsteczny. Proszę o pomoc
Mój Touran 2.0 FSI 2004 manual 6-biegów.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony wt mar 22, 2016 22:34 przez Widek77, łącznie zmieniany 2 razy.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Hmm objawy jak na sprzęgło... Ale najpierw spróbuj ustawic na nowo cięgna i odpowietrzyć wysprzęglik
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
ja miałem podobnie nie mogłem wyrzucić wstecznego ale też nie mogłem wrzucić jedynki też około 30-40 tyś po wymianie kompletu zwaliłem na nowo wszystko nowy wysprzęglik dałem i posmarowałem tak jak radzili na elektrodziecrimsman pisze:Cześć .
Touran 2009
2.0 TDI DPF
Skrzynia Manulana
Kod Skrzynki - 1
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
Widek77
- Imię:: Dawid
Jeszcze do tego wstecznego:
ostatnio zauważyłem, że jak dam większe obroty ok. 3000/4000 to z łatwością mogę wyrzucić wsteczny. Dla mnie czarna magia
Czy ktoś miał podobnie?
