Panowie pytanie...
Nie znalazłem odpowiedzi na szukany problem..
Mianowiciw po szybkiej jeżdzie autem zauważyłem potem tłuste plamy na klapie bagarznika, szybie itp....
Auto chodzi poprawnie, nie kopci ma moc i nic nie słychać niepokojącego z turbo... W interculerku jest wilgotno od oleju ale ojej się nie leje. Odpala od strzała ...
Jakieś pomysły...?
Nie wiem czy to olej paliwo czy jakiś inny płyn...
Silnik BKC Goolf V 1.9 tdi 105 kucy...
Pozdro..
Tłuste plamy na klapie bagażnika
- dziadol
- Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
- Imię:: Daras
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Jan Paweł II
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 23 razy
Re: Tłuste plamy na klapie bagażnika
A silnik od spodu masz suchy??? Bo może zarzucać olejem podczas szybkiej jazdy.
never ever give up
- dziadol
- Imię:: Daras
Widzisz, na silniku od spodu zawsze miałem leko zapocony, lekko ale nigdy takich objawów nie miałem... Silnik ma pod spodem osłone i na nie także widać stary wysuszony z piaskiem olej...magic pisze:A silnik od spodu masz suchy??? Bo może zarzucać olejem podczas szybkiej jazdy.
Nic innego jak zawsze miałem nie zaobserwowałem..
Pozdro...
EDIT...
Więc Panowie zwaliłem osłone, to wyciek paliwa przy silniku sądząc po zapachu, ale nie widać nic przy pompie Vacum...
Tylnia część silnika bloku cała osłona zalana, aż nawet kapie...i cały spód auta mokry..Ale skąd ten wyciek to nie mam pojęcia...
Mechanik musi się tym zająć ale może z waszą pomocą ..???
Jakieś sugestie skąd jeszcze może być ewentualny wyciek..??
EDIT...
Problem rozwiązany...
Wyciek był jednak przy pompie vacum...Przy normalnej exploatacji niewidoczny wyciek natomiast przy exploatacji bardzo dynamicznej, paliwo wręcz wywalało jak z rozwalonej iglicy PD....
Pozdro....
Jan Paweł II
Jan Paweł II
