Klima nie działa - jakby kotłuje się pod podszybiem
pudel77
Auto:: 1.9 BLS 2007 Trendline
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: pudel77 »
Cześć, mam taki problem.
Touran 2007 kupiony w zimę więc nie mogłem sprawdzić klimy. Teraz okazało się, że w większości przypadków jest taki efekt:
włączam klimę, nadmuch działa może z 30 sekund, słychać jak klapki się zamykają i zaczyna się kotłowanie pod deską rozdzielczą.
W blokach pomiarowych widać, że sprężarka działa, ciśnienie jest, temp na parowniku spada ale powietrze z wylotów się nie wydobywa.
Wyłączam klimę ok 30 sekund i pojawia się nadmuch.
Panel klimatronik mam od Tomka z naszego forum czyli pewniak, taki z opcją
webasto i AC rok 2010 - jest błąd
01592 - air quality sensor (niby ludzie z tym śmigają i klima działa), jest kotłowanie pod podszybiem, zimnie powietrze nigdzie się nie wydobywa.
Jeżeli klima się włączy prawidłowo (było ze 2-3 razy) wszystko jest ok i dodatkowo na wstecznym obieg zamyka się na wewnętrzny
Tomek przysłał mi do testów panel z webasto i ECON - na nim klima nie startuje, jest błąd
00787 temperature sensor in fresh air intakie duct (G89)
010 open or short to plus
i drugi panel też z webasto i AC - efekt jak poprzednio - kotłowanie pod podszybiem.
Jutro będę testował panel bez webasto z funkcją DUAL i ECON kolega ma w touranie z takiego samego rocznika - 2007
Może ktoś pomoże bo robi się coraz cieplej
TomekGlon
Auto:: 2.0 TDI BKD 2004r.
Re: Klima nie działa - jakby kotłuje się pod podszybiem
Post autor: TomekGlon »
Spróbuj nie włączając klimy zamknąć dopływ powietrza z zewnątrz. Jeżeli wtedy będzie też się kotłowało pod kokpitem to masz ten sam przypadek co ja i opisałem to kilka minut temu tutaj :
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
Mam nadzieję, że ktoś nam pomoże :oki:
Tomek
Kanał 1 w adaptacjach, zapisac wartośc 0
Nztt
pudel77
Imię:: Zbyszek
No i nici z testów. Dzisiaj u mnie pochmurno, deszcz cały dzień padał i temp. na zewnątrz 16 st. Klimę odpalałem ze 20 razy. Chłodzi aż miło. Cały dzień nic się nie działo.
Może coś mam z jakimś czujnikiem temp albo nasłonecznienia? Bo jak jest ze 20st. i słońce to nie mogę odpalić klimy - efekt kotłowania.
powerQ
Auto:: touran,2.0.2003
Imię:: marian
Post autor: powerQ »
U mnie tak sie dzialo i mechanik wymienil jakis silniczek czy cos takiego ,sa podobno takie 3 ,placilem za nowy 120 zl bodajze i dziala bez zarzutu.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
jak dobrze pamiętam to po stronie pasażera 3 i po stronie kierowcy też 3
