Jakie są prawidłowe obroty biegu jałowego silnika?
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Posiadam silnik 1.9 AVQ 74KW moje pytanie związane jest z obrotami silnika w moim przypadku 900 obr/min. Jakie są prawidłowe obroty silnika na rozgrzanym silniku.Czytałem że ktoś ma 820 a inny 870.Jaka wartość prawidłowa?
Ostatnio zmieniony sob kwie 09, 2011 16:49 przez pawel07777, łącznie zmieniany 1 raz.
900obr pojawia sięzazwyczaj przy niskich temp (choc nie zawsze) wtedy gdy silnik musi pochodzic na tzw "ssaniu". 820-850 zazwyczaj.
pawel07777
[quote="spacewalker"]900obr pojawia sięzazwyczaj przy niskich temp (choc nie zawsze) wtedy gdy silnik musi pochodzic na tzw "ssaniu". 820-850 zazwyczaj.[/quot
Jeśli dobrze kojarzę to obroty silnika można zmienić w serowniku silnika na kanale 06.Gdy sprawdziłem vag-iem jest wpisana wattość 900 a tolerancja od 800 do 1000.Jak uważasz zmniejszyć obroty?
W Bluemotion obroty są zmniejszone do bodajże 820 na minutę. Pamiętaj, że zmiana powoduje inne zachowania np. możliwość rezonansu, drżenia ale też jazdy powolnej w korku. Sterownik silnika podbija obroty biegu jałowego po np. włączeniu klimy (jest to wręcz niezauważalne), czy stwierdzeniu dużego obciążenia i tym samym możliwości rozładowania aku.
T.ran
Post autor: T.ran »
u mnie obroty na zimnym - tak do 70 stopni wynoszą srednio 850-860
na ciepłym trzymaja 82o
a motur nie blumotion
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
u mnie jest 819 na cieplym i ani drgnie (obserwowalem na vcds) a drgania wystepuja.Sa nierownomierne.Raz sa a raz nie.Zauwazylem ze jak stoje pod gorke to jest ok a jak bardziej rowno i z gorki sa bardziej odczowalne...nie mam pojecia co moze byc powodem.Na wakacjach sobie przegladne poduszki na kanale, ale watpie zeby to mialo byc to.
a u mknie jest 830 na ciepłym i jest :piwo:
Post autor: aawol »
ja sprawdziłem dziś po raz pierwszy prawie samodzielnie ( dzięki seba244) - 820 na zimnym i lekko go telepie. Jutro jak zdąże to zrobię na ciepłym i się porówna.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
aawol pisze:ja sprawdziłem dziś po raz pierwszy prawie samodzielnie ( dzięki seba244) - 820 na zimnym i lekko go telepie. Jutro jak zdąże to zrobię na ciepłym i się porówna.
To jak będziesz sprawdzał to zobacz na 4 kanale ustawienie synchro rozrządu.
Nie podnoszeniem obrotów niwelujemy telepania czy poszarpywania, lecz należy autko przejrzeć dokładnie i znależć przyczynę, a może ich być wiele.
Zerknij na rozrząd :piwo:
U mnie jest 819.
Post autor: aawol »
przejrzałem wszystkie bloki silnika jeszcze w jednym miejscu miałem rozbieżność w stosunku do podpowiedzi... Trudno mi powiedzieć co było nie tak ale wczoraj siedziałem ajk głodny w piekarni i przeglądałem wszystko do nocy. Dziś na spokojnie spróbuję zrobić na ciepłym silniku i wtedy powiem co mi się nie zgadza.
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
Przy poprzednim Touranie 1.9TDI jak padł mi sterownik wentylatorów to obroty miałem 1500 :D
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
