Problem z ABS...
: wt gru 20, 2011 21:39
autor: Dodi
mam spory problem z ABS... do tej pory tego nie było wogóle bo i ABS nie był potrzebny ( nie załaczał sie )... z racji tego, że spadło dziś sporo śniegu udałem sie na "przetestowanie" opon zimowych... kiedy zahamowałem ostro najpierw włosy mi staneły dęba z przerażenia bo ledwo wychamowałem, a potem zrobiłem wielkie oczy co jest
sprawa wygląda tak - naciskam pedał mocno do zadziałania ABS-u i kiedy tylko ABS zadziała pedał wpada w podłoge do końca prawie
a w końcowej fazie hamowania, kiedy trzymam jeszcze hamulec ABS rozłącza i koła sie blokują - auto staje... i tak za każdym razem... dopóki ABS nie działa jest wszystko wporządku, pedał jest twardy i hamuje do zatrzymania bez żadnych problemów... pedał opada tylko podczas działania ABS-u...
problem jest dośc poważny bo na śliskiej drodze hamowanie jest bardzo utrudnione, a że woże ze soba dzieci to i niebezpieczne... ktoś ma pomysł co to moze byc?
: wt gru 20, 2011 21:49
autor: jeżu
A są jakieś błędy na vagu?
: wt gru 20, 2011 22:01
autor: Dodi
dziś nie zdązyłem podłaczyć ale do tej pory nie było bo tydzień temu patrzyłem wszystko i było ok...
odczucie jest takie jakby był pekniety przewód, bo pedal wchodzi do końca... ale sprawdzałem i płynu nie ubywa...
: śr gru 21, 2011 14:10
autor: Muti
No nieciekawie to wyglada.. Błędu raczej nie będzie,ale moze porób output testy.Tam musisz przytrzymywać pedał i wtedy włacza się pompa abs i może tam zobaczysz jakas nieprawidłowość,bo problem dość dziwny..Mi pedał wpadł w podłogę i nie było prawie hamulców jak zagotowałem płyn,ale to inna sprawa
: czw gru 22, 2011 15:30
autor: Dodi
Vag nie nie pokazał... nie było żadnych błedów... robiłem odpowietrzanie pompy ABS Vagiem ale to też nic nie dało... słychać, że pompa chodziła na sucho... pedał jak wpadał w podłoge tak wpada...
: śr gru 28, 2011 22:29
autor: Dodi
dziś robiłem jeszcze Vag-em test elementów wykonawczych, tzn. zaworków w pompie ABS no i wszystko wskazuje na to, że z pompa jest wszystko ok... zaworki działaja bezbłędnie... w piątek bede zmieniał płyn hamulcowy... mam nadzieje, że to jest przyczyną...
: śr sty 18, 2012 13:51
autor: jarry
jeśli nic VCDS nie wykazuje, jak wiem wymieniłeś płyn i jest to samo, to ja bym odpiął wtyczkę z pompy ABS i zobaczył co się stanie, auto powinno działać jak bez ABS i innych systemów (ESP, ASR itp.), jeśli pedał nie będzie wpadał uważam że wskazywałoby to na uszkodzoną pompę ABS, najprościej wtedy kupić na pewno sprawną i ją podmienić, nic innego nie przychodzi mi do głowy...
rozmawiałem dzisiaj z jednym naprawiaczem pomp ABS/ESP i po opisaniu twoich objawów powiedział że na 100% masz zamienione wężyki od pompy do kół, taki właśnie efekt przynajmniej jest w takim wypadku, pompa wysterowuje błędnie inne koła niż powinna
: śr sty 18, 2012 16:14
autor: Dodi
w takim razie ma ktoś jakis schemat, z których kanałów z pompy na jakie kola powinny wychodzic ? najlepiej obrazowo...
: śr sty 18, 2012 16:18
autor: jarry
zaraz ci wyślę
[ Dodano: Sro Sty 18, 2012 15:31 ]
Re: Problem z ABS...
: wt paź 01, 2019 07:41
autor: Wojtek2017
odświeżę temat czy problem został rozwiązany bo mam to samo
