Strona 1 z 4
Bład pompy ABS
: sob maja 30, 2015 18:38
autor: Adamd
Witam musiałem wymienić pompę ABS miałem 1K0907379D podmieniłem na 1K0907379AC oczywiście przeprowadziłem odpowietrzanie ,kodowanie oraz adaptację czujników G200,G201,G85 oraz adaptacje krańcowego położenia kierownicy lecz wyskakuje mi taki błąd i nie idzie go skasować
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0039622
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication
Może ktoś z kolegów miał z tym do czynienia
Re: Bład pompy ABS
: sob maja 30, 2015 19:03
autor: dexter23pl
To się koduje w długim kodowaniu. nie pamiętam teraz który bajt jest od tego.
ad, wdaje mi się że Bajt15 bit5 należy zaznaczyć.
Re: Bład pompy ABS
: sob maja 30, 2015 19:22
autor: yox
dexter23pl pisze:To sie koduje w długim kodowaniu. nie pamietam teraz który bajt jest od tego.
Przeciez to pompa z krotkim kodowaniem, sprawdz w 44-Steering Assist, Adaptation, Channel 003: Driver Steering Recommendation (DSR), powinno byc: Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60 & MK60-AT)
-- So maja 30, 2015 18:37 --
dexter23pl pisze:To się koduje w długim kodowaniu. nie pamiętam teraz który bajt jest od tego.
dokładnie tak jak piszesz, ale to dotyczy pomp MK60-EC1 czyli z dlugim kodowaniem
Re: Bład pompy ABS
: sob maja 30, 2015 21:02
autor: dexter23pl
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 06:27
autor: Adamd
Witam koledzy to jak to w końcu zakodować
Wchodzę w 44-steering Assist niestety po podaniu kanału 003 mam odpowiedz
ERROR
CHANNEL 03
NOT
AVAILABLE
Może coś nie tak w kodowaniu ale kodowanie przypisałem ze starej pompy ABS
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 08:36
autor: dexter23pl
Kodowania nie kopiuje sie jesli jest inna pompa. Sprawdz kodowanie. W wspomaganiu poszukaj adaptacji i tam odznacz Dsr
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 09:21
autor: jeżu
Dokładnie wchodzisz poprzez adaptację ...
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 09:36
autor: JEDARO
he he jeżu jak zwykle mnie ubiegł a szukałem właśnie gdzieś takiej fotki
ale dokładnie tak to trzeba wykonać
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 12:04
autor: Adamd
Nie wiem w czym błąd, nie idzie dostać się w Steering Assist -44 po wejsciu w
Adaptacje,
Channel 03
wywala błąd jak w moim poprzednim opisie ERROR może żle zakodowana pompa ABS
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 12:23
autor: spacewalker
40168 w logowaniu wpisz lub 20613 chyba ( będziesz miał chmurkę z podpowiedzią)
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 13:10
autor: Adamd
Niestety nic to nie daje mogę wejść w
44-Steering Assist
i wybrać tylko kanał nr 01 i w nim zmienić siłę wspomagania kiery
w pozostałych kanałach mam odpowiedz Error
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 13:34
autor: spacewalker
Adamd pisze:Niestety nic to nie daje mogę wejść w
44-Steering Assist
wchodzisz w 44, Security access, podajesz kod i dopiero wtedy do Adaptacji wchodzisz
tak robisz ?
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 16:26
autor: Adamd
spacewalker pisze:?
tak robię wchodzę w 44 Security access
podaje kod 40168 lub 20613 idz do i d..pa
mam komunikat
CONTROLLER REFUSED THE KEY error 35.invalid key
nie mam już pomysłu jak ten problem rozwiązać
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 17:37
autor: yox
... dziwne, mialem kiedys u siebie identyczna pompe z kodowaniem:
Coding: 0021190, sprobuj zmienic kodowanie
EDIT
... I wlasciwie co masz za interfejs skoro jest ' Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!' czyli brakuje labeli...
Re: Bład pompy ABS
: ndz maja 31, 2015 18:29
autor: jeżu
A wpisz w coding II ten kod dostępu i wtedy...
