Demontaż i montaż ramienia wycieraczki-tył ?
- bzyk.26
rozleciało mi się ramie tylnej wycieraczki
po części wiem jak to zrobić ale wolę się poradzić u kolegów z TKP żeby nie zrobić sobie większego problemu przy demontażu jak pójdzie coś nie tak
więc mam prośbę jeśli jest ktoś z kolegów bogaty w wiedzę jak to zrobić fachowo to proszę o pomoc
lub przekierowanie do wcześniej opisanego tematu ... mile widziane namiary i opinie gdzie można się zaopatrzyć w takie ramię wycieraczki -tył. Allegro przeglądałem i mizernie z ofertami i mam mieszane uczucia co do ich jakości wykonania
pozdrawiam !!!!
- QQRYDZA
- Auto:: 1,9tdi
- Imię:: dar
http://allegro.pl/vw-touran-2-0tdi-2008 ... 14612.html
http://allegro.pl/vw-touran-ramie-pioro ... 10908.html
http://allegro.pl/nowe-ramie-wycieraczk ... 94727.html
http://allegro.pl/vw-touran-2003-ramie- ... 16944.html
http://allegro.pl/wycieraczka-tylna-tyl ... 58386.html
http://allegro.pl/ramie-pioro-tylnej-wy ... 63717.html
aż takiej tragedii niema na allegro
ceny przystępne,w aso pewnie ceną cię zabiją ,chociaż mógłbyś podjechać i zapytać z czystej ciekawości
ja bym też szukał na szrocie,tam za grosze możesz znaleźć ,a manuala wymiany ramienia pewnie ktoś ci wklei
- bzyk.26
QQRYDZA pisze:http://allegro.pl/vw-touran-2-0tdi-2008 ... 14612.html
aż takiej tragedii niema na allegroceny przystępne,w aso pewnie ceną cię zabiją ,chociaż mógłbyś podjechać i zapytać z czystej ciekawości
dzięki wielkie
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Ramię,które poszukujesz ma nr 1T0955707C Musisz odchylić w górę osłonę -1- wycieraczki tylnej szyby i odczepić ją. Poluzować nakrętkę sześciokątną -strzałka-, nie odkręcając jej całkowicie. Odchylić ramię wycieraczki w górę i poluzować je ze stożka poruszając nim na boki. Odkręcić nakrętkę sześciokątną -strzałka- i wyjąć ramię wycieraczki.
Po zamontowaniu ustaw położenie krańcowe wycieraczki tylnej szyby. Odstęp między gumowym elementem wycieraczki a dolnym brzegiem szyby musi wynosić 25 mm.
- Załączniki
- N92-10019.png (4.98 KiB) Przejrzano 16180 razy
- N92-0047.png (10.17 KiB) Przejrzano 16180 razy
- bzyk.26
zamówiłem to ramię i jak się spodziewałem jakościowo jest gorsze niż oryginał ale to pomińmy
zabrałem się za wymianę zrobiłem wszystko jak opisaliście i mam z tym problemy
ramię zdemontowałem ! stożek z frezem ? został na swoim miejscu ? a w nowym zamówionym ramieniu jest już zalana(wtopiona)
na stałe tulejka z frezem ! i teraz jest pytanie czy ja mam złe nowe czy coś jeszcze trza zrobić? a le u mnie wygląda to tak jak by ten stożek tworzył jedna całość która przechodzi przez szybę do silniczka ???
