Wentylator klimatyzacji
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
Witam panowie.Mam pytanie.Czy jeśli nie działa wentylator klimatyzacji to można jej używać .Bo muszę ogarnąć temat wentylator bo cały czas chodzi ale przy takich upalach by się klima przydała.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Wentylator klimatyzacji
Nie używaj bo rozszczelni ci sie chlodnica klimy. Ona osiaga w kilka chwil temperaturę naprawdę sporą. Albo zadziala czujnik ciśnienia klimy lub chlodnica nie wytrzyma
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Działać klima będzie(duży wentylator zakładam ze chodzi) ale co pierwsze zdechnie tego nikt nie wie
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
to wentylator cały czas chodzi czy nie chodzi?arek7812 pisze:Witam panowie.Mam pytanie.Czy jeśli nie działa wentylator klimatyzacji to można jej używać .Bo muszę ogarnąć temat wentylator bo cały czas chodzi ale przy takich upalach by się klima przydała.
jeśli działa tylko ten duzy to od biedy można tak nie długo jeździć.
A jeśli wentylator kręci się cały czas i został odłączony aby nie rozładował akumulatora to sprawdź czy dobrze jest wpięta wtyczka do czujnika temp na wyjściu chłodnicy wody.
jeśli wtyczka jest wypięta lub czujnik jest uszk to wentylator sie cały czas kręci.
arek7812
- Imię:: Arek
Wentylator cały czas chodzi.Może ktoś z silnikiem 1.9 AVQ wymieniał i ma numer części to bardzo proszę. Czy żeby dotrzeć do czujnika temperatury to trzeba odkręcić podłogę pod silnikiem?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Jak byś dobrze pogmerał to od góry być może da się do niej dostać.
sprawdź pod vcds czy jest błąd tego czujnika.
claix
- Auto:: touran 1,9 AVQ
- Imię:: kris
Kolega dexter dobrze podpowiada , u mnie w 1.9 AVQ są dwa czujniki temperatury jak któryś z nich odepnę to wentylatory chodzą cały czas ale u mnie winny był moduł w dużym wentylatorze i zamontowałem używkę z golfa V .
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
U mnie w golfie... W touranie jest pewnie podobnie.
Będziesz miał inna wtyczkę ale o to kolanko chodzi.
claix
- Imię:: kris
Niestety nie mam zdjęć ale są to dwa takie same czujniki dwupinowe szare ,na oringach i zawleczkach jeden umiejscowiony pod filtrem powietrza na krućcu od chłodnicy drugi w kolektorze wodnym od strony sprzęgła pod pompą wacu -paliwa . Teraz nie jestem wstanie podać numerów wentylatora miałem tej dziwnej firmy termika ? a załoźyłem simensa cały zestaw bo mają inne mocowanie i kręcą się w odwrotną stronę bo mają odwrotne łopatki.
- hermes802
- Auto:: 2015 2.0 TDI
hey
Wszyscy piszą ze duży steruje małym , Wiec jak duży padnie to mały tez nie powinien się kręcić tak ?
U mnie jest tak ze mały się załącza natomiast duży stoi w miejscu . Mechanik chce wymienić 800 zł . Może to coś drobnego ?
Miesiac temu wymieniony skraplacz czy Turanik da rade na malym wentylatorku czy wymieniac ten duzy by znowu skraplcz sie nie rozszczelnil ?
dziekiza info
dziekiza info
- turek
- Imię:: Michal
To zależy co padnie w dużym, bez małego idzie jeździć ale "duży" samo mówi za siebie w dodatku nie masz odpowiedniego chłodzenia układu wodnegohermes802 pisze:Wszyscy piszą ze duży steruje małym , Wiec jak duży padnie to mały tez nie powinien się kręcić tak ?
- hermes802
Mimo że duży się nie kręci temperatura nigdy nie wzrosla powyżej 90 c . Czy to normalne ? mimo ciepłoty , mimo korków i mimo włączonej klimie . Mały raczej nie uciagnie całego układu. Powiedz czy coś jeszcze może być walniete termostat może?
