Strona 1 z 2
Wentylator klimatyzacji
: ndz cze 14, 2015 19:19
autor: arek7812
Witam panowie.Mam pytanie.Czy jeśli nie działa wentylator klimatyzacji to można jej używać .Bo muszę ogarnąć temat wentylator bo cały czas chodzi ale przy takich upalach by się klima przydała.
Re: Wentylator klimatyzacji
: ndz cze 14, 2015 21:23
autor: dexter23pl
Nie używaj bo rozszczelni ci sie chlodnica klimy. Ona osiaga w kilka chwil temperaturę naprawdę sporą. Albo zadziala czujnik ciśnienia klimy lub chlodnica nie wytrzyma
: ndz cze 14, 2015 21:40
autor: turek
Działać klima będzie(duży wentylator zakładam ze chodzi) ale co pierwsze zdechnie tego nikt nie wie
: pn cze 15, 2015 12:12
autor: arek7812
A może ktoś poleci szpeca co to ogarnie z okolic Sierpca lub Płocka
: pn cze 15, 2015 12:45
autor: dexter23pl
arek7812 pisze:Witam panowie.Mam pytanie.Czy jeśli nie działa wentylator klimatyzacji to można jej używać .Bo muszę ogarnąć temat wentylator bo cały czas chodzi ale przy takich upalach by się klima przydała.
to wentylator cały czas chodzi czy nie chodzi?
jeśli działa tylko ten duzy to od biedy można tak nie długo jeździć.
A jeśli wentylator kręci się cały czas i został odłączony aby nie rozładował akumulatora to sprawdź czy dobrze jest wpięta wtyczka do czujnika temp na wyjściu chłodnicy wody.
jeśli wtyczka jest wypięta lub czujnik jest uszk to wentylator sie cały czas kręci.
: wt cze 16, 2015 08:37
autor: arek7812
Wentylator cały czas chodzi.Może ktoś z silnikiem 1.9 AVQ wymieniał i ma numer części to bardzo proszę. Czy żeby dotrzeć do czujnika temperatury to trzeba odkręcić podłogę pod silnikiem?
: wt cze 16, 2015 10:14
autor: dexter23pl
Jak byś dobrze pogmerał to od góry być może da się do niej dostać.
sprawdź pod vcds czy jest błąd tego czujnika.
: śr cze 17, 2015 22:19
autor: claix
Kolega dexter dobrze podpowiada , u mnie w 1.9 AVQ są dwa czujniki temperatury jak któryś z nich odepnę to wentylatory chodzą cały czas ale u mnie winny był moduł w dużym wentylatorze i zamontowałem używkę z golfa V .
: śr cze 17, 2015 22:37
autor: arek7812
A może ma kolega zdjęcia gdzie są te czujniki i numer katalogowy wentylatora.
: czw cze 18, 2015 13:17
autor: dexter23pl
U mnie w golfie... W touranie jest pewnie podobnie.
Będziesz miał inna wtyczkę ale o to kolanko chodzi.
: czw cze 18, 2015 22:04
autor: claix
Niestety nie mam zdjęć ale są to dwa takie same czujniki dwupinowe szare ,na oringach i zawleczkach jeden umiejscowiony pod filtrem powietrza na krućcu od chłodnicy drugi w kolektorze wodnym od strony sprzęgła pod pompą wacu -paliwa . Teraz nie jestem wstanie podać numerów wentylatora miałem tej dziwnej firmy termika ? a załoźyłem simensa cały zestaw bo mają inne mocowanie i kręcą się w odwrotną stronę bo mają odwrotne łopatki.
: czw cze 18, 2015 22:35
autor: arek7812
dzięki za info i pozdrawiam
: wt maja 31, 2016 08:13
autor: hermes802
hey
Wszyscy piszą ze duży steruje małym , Wiec jak duży padnie to mały tez nie powinien się kręcić tak ?
U mnie jest tak ze mały się załącza natomiast duży stoi w miejscu . Mechanik chce wymienić 800 zł . Może to coś drobnego ?
Miesiac temu wymieniony skraplacz czy Turanik da rade na malym wentylatorku czy wymieniac ten duzy by znowu skraplcz sie nie rozszczelnil ?
dziekiza info
: wt maja 31, 2016 20:54
autor: turek
hermes802 pisze:Wszyscy piszą ze duży steruje małym , Wiec jak duży padnie to mały tez nie powinien się kręcić tak ?
To zależy co padnie w dużym, bez małego idzie jeździć ale "duży" samo mówi za siebie w dodatku nie masz odpowiedniego chłodzenia układu wodnego
: śr cze 01, 2016 13:20
autor: hermes802
Mimo że duży się nie kręci temperatura nigdy nie wzrosla powyżej 90 c . Czy to normalne ? mimo ciepłoty , mimo korków i mimo włączonej klimie . Mały raczej nie uciagnie całego układu. Powiedz czy coś jeszcze może być walniete termostat może?
