czujnik poziomu paliwa problem
mikelo
Auto:: TOURAN TDI 2007 BLS
Imię:: MICHAŁ
Post autor: mikelo »
Witam od jakiegoś czasu wskaźnik poziomu paliwa nic nie pokazuje (0). Więc po podłączeniu go pod kompa pokazało błąd uszkodzenie czujnika poziomu paliwa. Rozebrałem ten czujnik wyczyściłem ale nic nie pomogło. Po zorientowaniu się sam czujnik jest kosmicznie drogi lepiej kupić jakąś używaną pompe kompletną. Pytanie po sprawdzeniu pan na serwisie vw twierdzi że do mojego tourana potrzeba pompy o numerze 1T0919050F tylko że te o tym numerze w używce też są drogie, a czy pompa o takim numerze 1T0919050B będzie pasować??? są znacznie tańsze nie wiem czemu??? Mój Touran 1.9 TDI BLS. Pozdrawiam Wszystkich użytkowników tourana Michał
Re: czujnik poziomu paliwa problem
A sprawdzałeś kable pomiędzy licznikiem, a pompa czy są ok? Zmierzyles oporność na wejściu do pompy i na samej opornicy? Jak dla mnie to kable, a nie czujnik. Przy pełnym jak dobrze pamiętam to 70ohm-50ohm
Przy pustym jakoś 250?a połowa 170ohm.jakos w tych granicach.
mikelo
Imię:: MICHAŁ
ale wcześniej przed rozebraniem już mi fiksował pokazywał raz pół baku potem rezerwe jak go rozebrałem i poczyściłem to pokazuje cały czas zero. A vcds pokazuje że czujnik jest uszkodzony, ale postaram się zmierzyć te oporności.
1T0919050B bedzie pasowała
mikelo
Imię:: MICHAŁ
A są jakieś różnice między tymi pompami????
-- Pn sie 03, 2015 10:58 --
Witam po przerwie temat zakończony wymieniono całą pompę razem z czujnikiem na B i hula wszystko :ok: błędów nie wykazuje. Pozdrawiam wszystkich
