Tylne lampy LED
: wt cze 30, 2015 08:48
autor: szaweo
Witam.Kupilem do mojego Tourana tylne lampy LED i po zamontowaniu i zalaczeniu swiatel w prawej lampie oprocz ledow swieci tez lekko swiatlo hamowania.W lewej jest ok.Po za tym wszystko dziala dobrze czyli swiatla hamowania ,wsteczne itd.Ledy sa tylko na swiatlo dzienne a kierunkowskazy,wsteczne i przeciwmgielne maja normalne zarowki.Co moze byc przyczyna takiego zachowania?
Re: Tylne lampy LED
: wt cze 30, 2015 09:05
autor: PIOTREL
Sprawdź jeszcze jak włączysz prawy kierunek czy delikatnie nie przygasa pozostałe oświetlenie w tej lampie. Może być problem z masą (-). Jeśli nie masa to problem może być z samą lampą.
Re: Tylne lampy LED
: wt cze 30, 2015 23:41
autor: szaweo
Sprawdzilem przy wlaczeniu prawego kierunku i pozostale oswietlenie nie przygasa.Co wiec mozna z tym zrobic???
Re: Tylne lampy LED
: wt cze 30, 2015 23:47
autor: PIOTREL
Zastanawiałem się nad zamianą na chwilę lamp, ale to raczej nie podejdzie bo są inne. Na starej było dobrze? Jeśli tak ja bym reklamował tę lampę opisując dokładnie problem.
Re: Tylne lampy LED
: wt cze 30, 2015 23:56
autor: szaweo
Zamienialem prawa na lewa i bylo tak samo tzn.podpialem ta z prawej na lewo i bylo to samo,czyli cos z lampa nie tak.Reklamowac jej nie moge bo kuüilem uzywana na ebay.Jak mozna znalezc awarie i ja naprawic??
Re: Tylne lampy LED
: śr lip 01, 2015 00:08
autor: PIOTREL
Przede wszystkim sprawdź gniazdo w lampie, czy nie ma tam jakiś dziwnych nalotów, przebarwień. Jeśli nie ma no to trzeba rozbierać lampę i szukać uszkodzeń. Zależy jakie jest tam rozwiązanie wewnątrz. Tak wygląda jakby coś z masą było, jakby światła hamowania dostawały lewe napięcie. Bez rozbiórki i miernika nic się nie sprawdzi. Miałem kiedyś lampę ledową na warsztacie z podobnym objawem. Okazało się, że było utlenienie ścieżki. To była lampa od jakiegoś opla.
Re: Tylne lampy LED
: śr lip 01, 2015 10:44
autor: szaweo
Nie wystarczy zmienic tej skrzyneczki(Relais)do ktorej ida kabelki od zarowki hamowania?
Re: Tylne lampy LED
: śr lip 01, 2015 14:26
autor: PIOTREL
Ciężko wyczuć. Może i wystarczy.
Re: Tylne lampy LED
: śr lip 01, 2015 18:44
autor: marcyb3
sprawdź jakie masz błędy , na pewno coś pokaże
