koło dwumasowe wymiana co 100-200 km
: śr lip 08, 2015 13:25
autor: bynio
Witam!
Mam Tourana 2003 r 1,9 TDI AVQ 6 biegowa manualna skrzynia biegów.
Auto kupione 3 lata temu od pierwszego wlaściciele z niemiec. Do końca ASO. Przebieg sprawdzony w salonie , serwis po serwisie i wszystko się zgadza. Auto ma w tej chwili niecałe 160 000 km. wyglada i jeździ nienagannie.
Niestety 2 miesiące temu pojawił sie problem z wysprzęglaniem. diagnoza trafna - zuzyła się tarcza sprzęgła- kompletnie gładka , cienkie okładziny.
wyminiony cały komplet = dwumas, docisk tarcza , wysprzęglik , łozysko.
orginalnie był zamontowany Sachs wiec taki komplet założyłem.
po przejechaniu 100km - czterokrotne uruchomienie pojazdu , pojawiły się objawy zuzycia dwumasy= wibracje na pedale, charakterystyczny odgłos i co najgorsze stukanie sprzęgła przy uruchomianiu silnika.
decyzja- ponowna wymiana kompletu. n szczęście reklamację uznano- zwrot pieniędzy + koszty wymiany.
załozony drugi komplet SACHS. - po wymianie żadnych stuków, cisza spokój ninaganne działanie. Myślałem ,że w końcu jest ok ale ten komplet wytrzymał 300km. Tym razem był tylko ten charakterystyczny stukot przy uruchomianiu silnika i pojawiły się wibracjje silnika tak samo jak w popzrednim wypadku.
W końcu w tym tygodniu zamontowałem Luka.
Byc moze jestem pzrewrażliwiony ale wydaje mi się , ze po 300km coś ponownie zaczyna sie dziać. pojawiły sie wibracje silnika . poza tym jeszcze nic powaznego , ale boje się ,że ten komplet też nie wytrzyma.
wszystke trzy komplety zakładane w innych firmach.
Fabryczny komplet , który zdemontowalem z samochodu tez byl Sachsa. Nie był w tragicznym satnie . można było na nim jeszcze przejechać około 30000km. wymieniłem ponieważ zużyły się okładziny tarczy. Były co prawda delikatne objawy zuzycia- minimalne wibracje pedłau + cichuteńkie ledwie słyszalen podczas wciskania.
pomocy jaka moze byc przyczyna ?
Re: koło dwumasowe wymiana co 100-200 km
: śr lip 08, 2015 14:36
autor: adamki
do motoru AVQ tylko sprzęgła LUK pasują. Taką informację dostałem gdy wymieniałem u siebie.
: śr lip 08, 2015 16:10
autor: magic
adamki pisze:do motoru AVQ tylko sprzęgła LUK pasują. Taką informację dostałem gdy wymieniałem u siebie.
Eeee głupoty gadali...
Jeżeli tylko LUK by pasował to by montowali LUK -a
Ja tez w oryginale miałem Sahsa i wymieniłem na Sahsa i przelatalem jakieś 40k i cisza, spokój.
: śr lip 08, 2015 16:44
autor: dexter23pl
Kup w IC . może te co kupiłeś to podróbki...
: śr lip 08, 2015 17:17
autor: Muti
Zapewne podroby. Teraz niestety dużo podrob na rynku części do aut.
: śr lip 08, 2015 18:45
autor: wkpwojtek
Ja nie mam silnika jak Ty ale ja wymieniłem na LUK-a, przejechałem jakieś 25 tys kilometrów i jak narazie nic się nie dzieje. Przychylam się do podejrzeń kolegów, że zakupiłeś jakiś wadliwy bądź podrobiony zestaw tego sprzęgła. W serwisie w czasie wymiany powiedziano mi, że koła dwumasowe przewidziane są na przebieg około 200 tys kilometrów przy normalnej eksploatacji ( bez zrywów, pisków opon, holowania ciężkich przyczep itp.)
: czw lip 09, 2015 08:30
autor: bynio
nie sądzę abym zlozył podróbke .
pierwszy zestaw Sachsa kupiłem w IC. Oczywiście po jego awarii zareklamowałem go jako towar neizgodny z umowa. W tym wypadku Ic miał 2 tyg na udzielenie opdowiezi i zwrot pieniędzy za sprzęgło , oraz koszty usługi.
drugi zestaw też kupiłem w sklepie.
Padło po 300 km. tereaz zamonotwałem Luka. Po 300 km już pojawiły sie wibracje na silniku.
Korzystam z forum aby znaleźć przyczynę, wiec jeśli ktokolwiek spotkał się z podobną sytuacją to proszę o pomoc.
: czw lip 09, 2015 10:14
autor: magic
Zmień warsztat może mechanik jest za cieńki przy wymianie dwumasy
: ndz lip 26, 2015 22:30
autor: bdronka
Polece Ci ASO, może czasem warto, ja wytargowałem oryginalną dwumase za 2200 do dsg, początkowo wołali 3100 + 600 robocizna, jak coć się zepsuje masz 2 lata gwarancji, dla mnie to ok 90 tyś km
: wt lip 28, 2015 21:51
autor: szymma
Przy odpalaniu coś słyszysz hmmm na wstepie spróbuj podmienic akumulator na mocniejszy, później sprawdź czy niema luzu wzdluznego na wale
