Strona 1 z 2
VW Touran 1.9 tdi 74kw 2003r. nie odpala silnik
: ndz lip 12, 2015 16:13
autor: piotello
Witam.Mam problem z autkiem VW Touran 1.9 tdi 74kw 2003r. , nie chce odpalić silnik przy czym brak błędu w sterowniku.Rozrusznik kreci , paliwo dochodzi , pompo-wtryski sprawdzone. Auto na tzw. plaku odpala ale nic poza-tym. Dodam że objawy były wcześniej w ciągu miesiąca dwa przy załączonej klimatyzacji na biegu nr.1 , zgasł i był problem z odpaleniem dopiero za 6 razem odpalił i było ok. Tuż przed całkowitym nie odpaleniem sytuacja podobna w czasie jazdy na biegu 1 przy włączonej klimie , auto na chwile zgasło odpaliło z biegu i silnik chodził normalnie. I jak go zgasiłem tak już nie można go odpalić. Dodam że było bardzo gorąco. Pomocy , elektryk też zgłupiał!!!
Re: VW Touran 1.9 tdi 74kw 2003r. nie odpala silnik
: ndz lip 12, 2015 16:51
autor: karl
A rozrzad sie nie przestawił jak go z I biegu odpalales?
: ndz lip 12, 2015 16:57
autor: PIOTREL
Kolego piotello witaj
Na początek wypadało by się przywitać i uzupełnić profil.
: ndz lip 12, 2015 17:03
autor: piotello
Już tyle jestem a ty się czepiasz - zapomniałem uzupełnić
: ndz lip 12, 2015 17:07
autor: PIOTREL
Kolego nie czepiam się tylko zwracam uwagę. Nie masz uzupełnionego profilu o auto. Jakby było to uzupełnione to w wielu przypadkach łatwiej było by doradzić. A co do powitalni dużo milej by było. Nie prawda?
-- 12 lip 2015, o 17:12 --
Ja bym sprawdził kierunek z paliwem. Na mój prosty rozum jeśli na plaku odpala to znaczy, że dostaje coś do spalania. Jeśli była by wina elektryki, elektroniki to na plaku też by nie odpalało. Może masz coś z pompą, może z filtrem paliwa?
: ndz lip 12, 2015 17:22
autor: piotello
Ja go zbiegu nie odpalałem tylko sam gasł a że był na biegu w czasie jazdy sam odpalił. Zrobił to tak że nie zorientowałbym się gdyby nie kontrolki na desce. Paliwo dochodzi podobno do pompowtrysków - nie ja to sprawdzałem tylko mechanik.
: ndz lip 12, 2015 17:32
autor: PIOTREL
Wydaje mi się, gdyby był problem z elektroniką to by wywalało błędy po podłączeniu komputera. Była sprawdzana wiązka zasilająca wtryski?
: ndz lip 12, 2015 17:37
autor: piotello
Elektryk twierdzi że prąd dochodzi.
: ndz lip 12, 2015 17:42
autor: PIOTREL
Jedź do innego mechanika niech sprawdzi wszystko. Bo skoro wszystko jest dobrze wtryski są dobre, prąd i paliwo dochodzi, błędów nie wywala na po podłączeniu komputera to powinien odpalić. Jest jeszcze jedna możliwość. Coś jest z paliwem albo ma paliwa.
: ndz lip 12, 2015 17:45
autor: piotello
Mam właśnie taką myśl - zmienić mechanika.
: ndz lip 12, 2015 17:47
autor: PIOTREL
zobaczysz co on powie.
: ndz lip 12, 2015 22:38
autor: Matys
Czy jak na plaku go odpalisz to chodzi na paliwie ? Czy jak przestaniesz podawac plaka to gasnie?
Jezeli elektryk twierdzi ze prad dochodzi to sprobuj potarmosic wiazka , moze jest naderwana i raz prad dochodz a raz nie....
: ndz lip 12, 2015 23:40
autor: piotello
Bez plaka - gaśnie. Nie wiem czy elektryk wie co robi. Od razu - siedzą pompowtryski - jego stwierdzenie a tu skucha nie pompki .Każda moja sugestia to atak na jego fachowość.
: pn lip 13, 2015 22:08
autor: Muti
Jeżeli elektrycznie jest ok, to podstawil bym druga pompę tandemowa.
Oczywiście można ją sprawdzić, bez wymiany ale to już trochę roboty i wiedzy.
: wt lip 14, 2015 06:53
autor: adamki
Tak jak pisze muti. Vacum pompa do wymiany. U mnie bylo podobnie ale moj odpalal chociaz mial czasem z tym problem i wtedy plakiem go. Po wymianie pompy narazie spokoj.
