Kamera cofania - odrzucanie kodowania
Zamontowałem w swoim Touranie kamerę cofania w wersji LOW podłączaną bezpośrednio do radia. Zmieniłem odpowiednio kodowanie w radiu, natomiast przy próbie zmiany kodowania w module PDC (z OPS) otrzymuję komunikat "Coding rejected error 31 Request out of range". Próbowałem także przed zmianą kodowania w PDC wpisać kod w opcji security access taki jak proponował VCDS czyli 71679, który został przyjęty ale po tym także przy próbie zmiany kodowania otrzymywałem komunikat j.w.
W jaki sposób mogę ustawić odpowiednie kodowanie w module PDC aby cieszyć się widokiem z kamerki przy cofaniu?
Re: Kamera cofania - odrzucanie kodowania
Autoscan wymagany
Moduł PDC często gęsto odrzuca kodowanie natomiast po ponownym zapłonie kodowanie jest przyjęte.
Autoskan jest w opisie mojego autka - przed dołożeniem kamery. Próbowałem kilka razy nawet odłączając akumulator i zawsze ten sam problem.
Jak nie idzie czegoś ruszyć, a jest nowsze SW to zaczynam zawsze od Update SW .
Nie masz jakiegoś starego SW w tym module, aczkolwiek jest wyższe i z jakegoś powodu VW wypuszcza to.
A czym aktualizować SW i skąd pobrać nowsze lub gdzie sprawdzić czy jest nowsze?
Softujesz np ODIS
Pliki są w pakiecie z ODIS zazwyczaj
Numer nowszej części sprawdzisz w aktualnej Etce . i jak się HW zgadza to można ryć softem
Wychodzi na to że musiałbym zainwestować w inny "kabel". Dla aktywacji kamerki raczej mało opłacalne, a nie wiem czy bym go później wykorzystał w większym zakresie. :(
Na razie się nie sprawdza bo nie mogę zakodować modułu parkowania. :cry: Kamerkę podłączałem testowo w poprzednim Touranie i działała więc jest sprawna.
W przypadku zakupu oryginalnej kamerki współpracuje ona z pozostałymi elementami w samochodzie. Kamerki są w wersji LOW - podłączana bezpośrednio do radia i wersji HIGH podłączane poprzez moduł obsługi kamery.
Do tourana nie było chowanej kamery w znaczku czy kamery High z Liniami a to może byc wydatek ok 1tys...... zaś org kamera w klamce kosztuje ok 350zł + okablowanie i działa idealnie z org RNS czy RCD (jezeli supportuje)
Dodatkowo w połączeniu z OPS .... nic dodać nic ująć.
Dzisiaj dojechał kabelek 12.12 i za jego pomocą udało się aktywować kamerę w module parktronika. Obraz na radiu już się wyświetla. :D
