Czy to może być przegub?
: pn lip 13, 2015 19:11
autor: lorek
Podczas przejeżdżania przez "hopy" przy większej prędkości, gdy zawieszenie pracuje i siła dociska samochód w dół, pojawia się przez chwilę dźwięk przypominający odgłos rozwalonego łożyska. Dźwięk ten występuje tylko podczas jazdy na wprost w czasie zwiększania prędkości. Gdy zdejmę nogę z gazu i na luzie dźwięk ten nie występuje. Przy skręconych kołach nie słychać przegubów . Wymieniłem poduszki środkowe silnika niestety nic to nie dało.
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być .
Dziękuję za ewentualne porady
Re: Czy to może być przegub?
: pn lip 13, 2015 21:58
autor: Muti
U mnie to był przegub wew lewy. Jak auto się unosilo i opadalo był taki szum
: pn lip 13, 2015 22:09
autor: lorek
Jak ocenić który to przegub wew czy zew ?
pozdr
: pn lip 13, 2015 22:21
autor: Muti
Zewnętrzne strzelają, wewnętrzne halasuja i wibruja
: pn lip 13, 2015 22:45
autor: lorek
Czyli w/w objawy i fakt, że pow. 120 km/h trzęsie budą wskazuje jednoznacznie na przegub wew. Dobrze rozumiem?
: pn lip 13, 2015 23:26
autor: Muti
Nie zawsze, bo są inne jeszcze możliwości , ale mogą wskazywać.
: wt lip 14, 2015 14:07
autor: niko02
Drży Ci kierownica przy przyspieszaniu?
Ciężko Ci będzie ustalić które. Ja nie mam na to sposobu.
Wymieniałem całą półoś.
: wt lip 14, 2015 18:09
autor: lorek
niko02 pisze:Drży Ci kierownica przy przyspieszaniu?
Kierownica delikatnie drży i pow. 100km/h lekko wibruje nadwozie (schowek między fotelami wpada w rezonans
: wt lip 14, 2015 18:49
autor: piotrekfire
Na kanale jak poszarpiesz półosią to powinieneś wyczuć który ma luz (większy bo luz będzie na obu przegubach)
: wt lip 14, 2015 19:05
autor: lorek
piotrekfire pisze:Na kanale jak poszarpiesz półosią to powinieneś wyczuć który ma luz (większy bo luz będzie na obu przegubach)
Niestety szarpanie półosią nie wykazuje luzu przegubów.
-- 25 lis 2015, o 17:22 --
Po wymianie przegubu wew.
okazało się że winny był jednak przegub zewnętrzny
Dzięki za pomoc.
: śr sty 27, 2016 17:46
autor: kristouran
Hej.
U mnie też sie dzieje coś dziwnego. Podczas ruszania są drgania , oraz przyspieszaniu na biegu 2 i 3, ale tylko w pierszej fazie. Czasem na skręconych kołach przy ruszaniu jest dosyć spore tak jakby "zerwanie przyczepności kół".
Do tego niekiedy podczas zmiany z 3 na 4 bieg słyszać delikatny gwizd.
Podczas powolnej np po osiedlu jazdy, jest słyszalny szum.
Czy można te wszystkie rzeczy jakoś powiązać ?
-- 8 mar 2016, o 20:48 --
Może to skrzynia ?
-- 8 mar 2016, o 20:49 --
kristouran pisze:Hej.
Może to skrzynia ?
Może to skrzynia ?
